Radiocomando Per Serra Fiori - che frequenza utilizzare? 433, 868 o 27 Mhz
Salve, devo automatizzare 3 pompe di irrigazione all'interno di 3 serre chiuse con struttura in metallo e confinanti con la linea ferroviaria. Il ricevitore con i relè di comnando dei motori verrà installato nel maggazzino con l'antenna posta all'esterno. La distanza da coprire è circa 200metri.
Che frequenza e modulazione mi conviene utilizzare???
Un saluto a tutti voi del ng
tm
Compra un campanello wirelesa dai cinesi. Costa 6 euro e fai tutte le prove che vuoi. Con il treno, senza il treno, dentro la serra,fuori dalla serra. Se funziona quello funzionerà, con rischio limitato di spesa, anche un prodotto decente.
Dovesse funzionare qual'è il problema? Quacun altro nel giro di 200 metri ha lo stesso tipo di TX/RX?
daniele stefanini
Ciao,
27 MHz te la sconsiglio fortemente, perchè è molto utilizzata (o perlomeno lo era) dai CB.
Esistono radiocomandi aventi una codifica che evita eventuali interferenze anche tra dispositivi operanti sulla stessa frequenza (tipo quelli per i cancelli)
Daniele
