Trasformatori Mt/bt
Ciao a tutti,spero di postare nella sezione giusta del forum.Volevo chiedervi ma un trasformatore MT/BT (che notiamo nelle strade fuori paese)alimenta a bassa tensione solo una zona di un paese per esempio di 20.000 abitanti?Se é cosi quindi questi trasformatori si dovrebbero trovare attorno all'area del paese ognuno che alimenta una zona di esso?Spero in delle info
Benny Pascucci
Scusa Michele, ma parli dei trafo su palo?
Se è così, ti basti sapere che si tatta di trafo di piccolissima potenza, diciamo 100-150 kVA, ragion per cui ipotizzando un cosfi=0,9 e delle forniture da 3 kW, al massimo ci alimenti: 30-50 utenti, altro che 20.000 abitanti... :rolleyes:
Si,mi riferisco a quello :)
Ma allora in un paese di tanti utenti ma tutti questi trasformatori dove sono?Io ne vedo solo alcuni alla periferia del paese ma non un numero tale da coprire tutti gli utenti del paese :blink:
In cabine elettriche ben mimetizzate con l' ambiente; in fondo basta un locale di 3x3 metri.
Tieni presente che le cabine possono anche essere sotto il livello del suolo.
Del_user_23717
Già, pensa che io mi sono accorto della cabina che c'era nella strada della precedente abitazione, solo dopo qualche anno che ci abitavo...
