edmondo calia Inserito: 8 novembre 2008 Segnala Inserito: 8 novembre 2008 salve a tutti.dopo aver completato l'impiato elettrico devo provvedere all'acquisto di supportli e placche.per non avere salassi sapreste consigliarmi siti dove si può acquistare a prezzi vanteggiosi?grazie
paolotronico Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 Credo di capire che se ti servono supporti e placche, gli interruttori, perse ecc. tu ce li abbia già...........Con il modello, recati da un grossista di materiale elettrico, ormai hanno quasi tutti il registratore di cassa per la vendita anche ai privati, avrai la sicurezza di trovare intanto un catalogo con i colori e le quatità che ti servono tra l'altro non da meno avrai anche la garanzia.............Per gli acquisti su internet........ per queste cose, starei attento, a meno che non si parli di un grossista con un sito di e-commerce.Ciao
albavilla Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 Lascia perdere i siti che vendono materiale elettrico, vai da un grossista di materiale elettrico.Se c'è qualche cosa difettosa te la cambia, ti può consigliare, e non devi pagare le spese di spedizione che alla fine ti costano un bel po.
LB81 Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 (modificato) Si può comprare su Ebay a prezzi vantaggiosi, scegliendo venditori che hanno anche un negozio reale. Per essere tutelati bisogna evitare le trattative private al di fuori di Ebay, perchè in quel caso vale solo la fiducia e non c'è modo di contestare eventuali fregature. Ebay è un sistema che tutela l'acquirente, ma fino ad un certo punto e solo per quello che è scritto sull'inserzione. Per esempio: se ti appare un'inserzione con la scritta "materiale completamente nuovo ancora imballato" e poi ti arrivano placche usate e graffiate, puoi contestare e persino ricorrere alla Polizia postale, se invece c'è scritto "materiale usato, lo vendo come visto e piaciuto", allora non puoi lamentarti riguardo lo stato del materiale.Quindi, su Ebay OCCHIO ALLE INSERZIONI, sconsiglio di acquistare oggetti la cui funzionalità e/o integrità non è valutabile in base alle foto (per es. un cellulare), e comunque evitare grosse spese.Ciao Modificato: 10 novembre 2008 da LB81
albavilla Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Personalmente queste gran convenienze su ebay non lo ho riscontrate, per esempio degli antifurto Fracarro che vendevano, costavano di piu' di quello che me li faceva pagare un rivenditore di zona, anche senza essere cliente abituale e come normalissimo cliente.Anche sul materiale elettrico delle varie serie non vedo convenienza.In piu' ci sono le spese di spedizione e l'incognita sulla serietà del venditore.
cdc Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 Io sono dell'idea che comprare materiale "Tecnologico" su e-bay non è conveniente, anzi il più delle volte si rischia di venire truffati (esperienza personale).Cerca su internet con google, ci sono diversi negozi che hanno anche una sede fisica che vendono on-line.Ciao
