Potenza Consumata Corrente Trifase
Ragazzi potete darmi una mano? Mi trovo a dover elaborare delle letture di quadri Enel trifase di cantiere (a cui sono collegate macchine sia bifase che trifase) per calcolare i consumi mensili effettivi. Ho quindi spesso 6 letture (A1, A2, A3, R1, R2 e R3).
Due domande:
1) mi confemate che posso calcolare i consumi effettivi come somma delle letture di potenza attiva delle tre fasi?
2) come mai mi capita di vedere spesso che una fase ha consumato molto più che le altre?
Grazie mille in anticipo
A1+A2+A3=consumo di potenza attiva totale
R1+R2+R3=consumo di potenza reattiva totale
Calcola il fattore di potenza per vedere se devi pagare la penale.
2)I carichi non sono bilanciati sulle 3 fasi.
Modificato: da arrr
1) Lo scopo del mio lavoro è verificare se le macchine che sono collegate ai quadri sono state accese o meno.
Esempio: ho una unica pompa da 0,75 kw collegata al quadro e voglio capire se ha lavorato e magari, a grandi linee, per quanto tempo. Posso far riferimento alla somma delle differenze delle letture mensili delle potenze attive ΔA1 + ΔA2 + ΔA3?
2) I carichi non sono bilanciati sulle 3 fasi. Cosa vuol dire, che ho delle macchine che attingono da una fase in particolare? Ad esempio se avessi delle macchine monofase collegate allo stesso impianto ciò potrebbe generare tali differenze?
Grazie mille
Certamente!
Quando possibile si cerca appunto di bilanciare i vari carichi monofasi sulle tre fasi,
ma non c'è niente di strano in tutto ciò.
Questo se hai solo la pompa, se ci metti anche altri utilizzatori che funzionano saltuariamente, monofase e trifase più o meno potenti, fare una stima diventa molto meno facile...
Riguardo la somma, puoi farla anche per la reattiva e vedi se il cos fi che indica il costruttore, è reale rispetto al calcolo.
Non ho compreso due cose:
1) in generale mi sembra di capire che di regola pago solo la potenza attiva. Quando scatta la penale? Sotto un certo fattore di potenza?
2) se ho una fornitura trifase e ho solo macchine monofase collegate tutte allo stessa fase avrò un grosso squilibrio di consumi sulle tre fasi. Ciò costituisce un problema per l'ente gestore della fornitura (del tipo ti stacco la corrente perchè stai consumando su una sola fase)?
