Materiale Per Serratura Elettrica Cisa Esterno - ehm..chiedo aiuto...ho appena bruciato una bobina...!
Inserito: (modificato)
Che bello !!! il mio primo post, e inizio subito dicendo che ho bruciato una bobina che andava mesà alimentata a 12 V CA....invece della 220 diretta!!
Ragazzi sono una pippaccia l'ammetto, ho toppato ma chi lo sapeva!!
Quello che vi chiedo è che materiale mi serve oltre a quello che ho per far funzionare una serratura a cilindro elettrica da esterni CISA ?
http://www.cisa.com/SiteCollectionDocument..._a_Cilindro.pdf
1) Ho un interruttore a pulsante della vimar posizionato già su scatola 505 da interno
2) ho la serratura cisa che dovrò alla fine buttare (a meno che non riesca a trovare la bobina)
Mi serve un relè ?
mi serve una centralina...che tipo ?
grazie!!
Modificato: da Benny Pascucci
ciao a tutti un trasformatore 220 primario 12 v. secondario
Per la serratura, se la smonti e riesci a trovare il filo adatto, (vai da uno che riavvolge motori), togli tutte le spire della bobina contando quante sono e ci riavvolgi il filo nuovo, così hai rifatto la bobina nuova.
Per il comando, se il pulsante di apertura è fuori ti consiglio di interrompere il 12 V, se invece il pulsante è in casa o in posizione sicura (da acqua) puoi interrompere il 220 che va al trasformatore e mandare il 12 V diretto alla serratura.
Per il TR puoi comprare un semplice TR da campanelli.
Ciao, ma stai attento a quello che fai la prossima volta.
grazie mille!!
si starò attento, avevo purtroppo fretta di finire il lavoro, ma alla fine......
di bobine ce n'ho un bel pò di vecchi trasformatori non più utilizzati magari controllo la sezione del cavo e rifaccio la bobina....
l'interruttore a pulsante è dentro casa, quindi...lo metto prima del TR, grazie siete dei grandi! :lol:
Ho provato a mano a riavvolgere il cavo di rame sulla bobina, della stessa sezione, non mi sono messo a contare le spire ho solo riempito tutta la bobina...ma se gli do tensione (12V) non succede niente, avrò fatto male l'avvolgimento mettendo meno spire e quindi non creando la forza necessaria allo scatto?
Modificato: da nashrik
Ma che ti metti a rifare artigianalmente l'avvolgimento, la CISA fornisce anche il gruppo bobina come pezzo di ricambio per tutte le elettroserrature. Lo ordini, lo installi e sei a posto.
Vedi sul sito www.cisa.it nella sezione download il link "accessori per elettroserrature".
Quando dai tensione controlla con un volmetro cosa succede spero che il trasformatore sia adeguato, prova a sentire con un cacciavite se lo attrae.
