Aspiratore Vortice Con Timer - timer non interviene
salve a tuti ho installato un aspiratore con timer morsettiera a tre poli il motore funziona non stacca anche mettendo il trimer al minimo n1 morsetto collegato al neutro l2 fase diretta morsetto 3 fase interotta dal interuttore il timer non stacca se lo voglio staccare dal interuttore non interviene e comandata dalla scheda elettronica da cosa dipende questo difetto ce la scheda guasta o sbagliato qualche collegamento spero che mi rispondete grazie
Potesti disegnare ed inserire lo schema completo di identificativo (nome o sigla) dei morsetti ?
Con la tua spiegazione mi viene difficile poterti fornire indicazioni precise.
Di solito è indicato nello schema, ma mi suona strano L2 alla fase.
Dicci i colori dei fili, credo che siano celeste e marrorne alimentazione 220 e rosso da interruttore, ti torna??
Hai sbagliato quasi sicuramente il collegamento.
Riguarda bene il foglietto allegato.
a volte si azionano con un ritardo gia definito...leggi bene le istruzioni..
e' pure giusto che intervengano in questo modo...se entri solo per urinare..a che pro l'aspiratore deve intervenire...se invece devi fare qualcosa di piu' sostanzioso..e che porta via piu' tempo questo interviene....
I temporizzatori oerre funzionano cosi..quelli soler e palau anche gli altri nono ricordo
ciao verosatx i colori dei fili morsetti sono n 1 colore ble marrone l2 morsetto 3 rosso ti voglio mandare lo schema del aspiratore nella pagina non mi dice inserisce documenti allegati come lo devo inserire
  • 1 month later...
Ehm... io ho un altro problemino... penso di aver collegato i fili a caso e sul circuito stampato del temporizzatore del Vortice Ariet nuovo è partito un diodo. Siccome so dissaldare e saldare qualcuno sa suggerirmi il tipo di diodo da prendere?. Il colore del diodo non è nero con la striscia bianca ma rosso-rosa. ce ne sono altri due di quel colore. sono tutti uguali?
Benny Pascucci
Ehm... io ho un altro problemino.....
Scusa, ma perchè non apri un'altra discussione, che modi sono questi, :blink: inserirsi in una discussione che parla di San Giovanni, spostandola su Sant'Antonio :P .....sempre santi sono, ma non è il modo di procedere corretto. :D
