montese Inserito: 12 dicembre 2008 Segnala Inserito: 12 dicembre 2008 Salve a tutti,forse se ne è già parlato, ho provato a cercare, ma non ho avuto risultati.Volevo sapere quali colori si utilizzano solitamente per collegare gli ingressi e uscite di un PLC all'interno di un quadro elettrico e quali sezioni (24 V - 0,5 A).Grazie,Massimo
antstan Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 24 VDC BLU24 VAC ROSSOPER LA SEZIONE DIPENDE DAL FUSIBILE DI PROTEZIONE
busanela Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 (modificato) 24 VDC BLU24 VAC ROSSOSicuro?Io ho sempre utilizzato il rosso per il + continuo, il nero per il -, il marrone per la fase alternata ed il blu per il neutro! La sezione dei cavi è proporzionale alle correnti massime che circolano su di essi: esistono delle tabelle CEI a riguardo. Modificato: 13 dicembre 2008 da busanela
ken Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 In automazione uso azzurro per il 24Vdc rosso per alternata bassa tensione, nero potenza e bianco/marrone per i segnali.Perchè se ne parla in Siemens?
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 I colori consigliati si trovano sulla direttiva macchine.la discussione è OT in questo forum pertanto la sposto in impianti elettrici industriali
LB81 Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 (modificato) il marrone per la fase alternata ed il blu per il neutro!questo ha senso per l'alimentazione a 230V, ma non per l'uscita a 24V di un trasformatore, perchè il secondario è isolato da terra e quindi non si può parlare di fase e neutro (pertanto non serve usare due colori separati).Ciao Modificato: 13 dicembre 2008 da LB81
montese Inserita: 13 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Grazie per le risposte,io volevo sapere più specificatamente per i segnali I/O di un PLC.Ho acquistato un PLC usato che mi è arrivato se non ricordo male dall'inghilterra. I fili degli I/O non erano stati scollegati, ma tagliati. Li ho tolti 2 anni fa, ed erano di due colori, viola e grigio. Non ricordo come venivano usati. Forse un colore per gli ingressi ed uno per le uscite.Credo di aver capito che si possa un pò personalizzare a seconda dei gusti, o no ?L'idea dei due colori mi piace, ma i cavetti che mi sono rimasti sono diversi dai normali cavi che si trovano qui in commercio. Hanno una guaina ridotta che facilita la posa all'interno delle canaline del plc (S7-300). Quelli che trovo io, a parità di sezione del rame, sono quasi il doppio di diametro ! Molto ingombranti.Qualcuno sa dove reperire questo tipo di cavo ? Hanno un "nome" ?Massimo
