LB81 Inserito: 13 dicembre 2008 Segnala Inserito: 13 dicembre 2008 Si parla spesso del collegamento in entra-ed-esci degli interruttori nei centralini domestici, con i vari pro e contro. Il metodo preferibile quando ci sono pochi interruttori è questo:Pic_counter.zipI conduttori non vengono tagliati, ma spellati per una certa lunghezza (circa 2cm) e poi l'estremità nuda viene ripiegata a metà, dopo aver twistato leggermente il conduttore per far attorcigliare meglio i fili di rame scoperti. Le fascette servono per comodità , non indispensabili perchè il conduttore non è tagliato!Risultato: la semplicità del collegamento entra-ed-esci, ma con la massima affidabilità , riesce bene quando la capienza del morsetto non è troppo limitata; si esegue in breve tempo quando gli interruttori sono pochi. Trattandosi di morsetti a serraggio indiretto, si ottiene un collegamento molto affidabile, perchè la superficie di contatto è molto elevata, quindi è possibile applicare una buona coppia di serraggio, e la conseguente pressione è ripartita su una superficie maggiore. Il tutto è applicabile quando la sezione del conduttore lo permette, nella foto si tratta di cordine da 6mmq, la sezione più ricorrente in ambito domestico.Ciao
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Ottimo lavoro, quando possibile.Per curiosità. che attrezzo usi per questa spellatura?
LB81 Inserita: 13 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 un comune taglierino, facendo attenzione a non incidere il rame. Prima pratico i due tagli circolari, poi quello longitudinale per aprire il pezzo di guaina e poterlo togliere.Ciao
Ivan Botta Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Direi che il metodo migliore, sempre quando è possibile.
