acarrua Inserito: 28 dicembre 2008 Segnala Inserito: 28 dicembre 2008 ciao a tutti,volevo sapere se esisteva un prezzario per punto luce,e punto scatola derivazione per impianti con treccia cotone,ed accessori in ceramica.tipo quelli di una volta.ciao a e grazie
bumbi Inserita: 10 gennaio 2009 Segnala Inserita: 10 gennaio 2009 ciao, che sappia io non mi sembra che ci sia un prezziario per questo tipo di impianto.mi e' capitato qualche volta di fare dei preventivi, pero' mi sono calcolato tutti i singoli prezzi previo sopralluogo sul posto per analizzare bene gli eventualipercorsi e modalita' di posa dei singoli punti.secondo me avere un prezzo standard e' un po' impossibile, perche' anche la manodopera incide troppo, pensa solo alla differenza per posare un centro voltain un soffitto piano o in un soffitto a cupola, oppure alla differenza di costo per un punto luce lungo 4 mt. e uno lungo 7 mt, con magari due curve in piu'.....ciao, buon lavoro
lucaboetto Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 quoto bumbi, un lavoro del genere o lo prendi a preventivo, dopo attenta analisi; oppure se ti fidi dell'installatore lo fai fare a consuntivo, che nella maggior parte delle volte puoi risparmiare!
jackilpirata Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 il lavori con i consuntivi dovrebbero essere obbligatori per legge..
lucaboetto Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 il lavori con i consuntivi dovrebbero essere obbligatori per legge..Onestamente sono i clienti che non si fidano, perchè pensano che se tu fai un lavoro a consuntivo "ci mangi sopra"...quindi chiedono i preventivi...
