Predisposizione Per Faretti Da Incasso Su Solaio
Ragazzi,
volevo sapere se devo lasciare una classica scatola tonda simile a quelle utilizzate per le vecchie emrgenze o quella fornita dal costruttore per lasciare lo spazio per inserire il faretto sul muro del soffitto della casa oppure la sciare semplicemente il foro del diamentro del faretto il quale si aggancierà in seguito ad incastro tramite molla di ritenuta
saluti
Benny Pascucci
Riferisciti al manuale di installazione, di solito ci sono anche le istruzioni di montaggio, unitamente alle dimensioni di foratura.
GRAZIE, gia vistooo
comunque io volevo solo sapere come si fa gneralemente la predisposizione dei faretti in una abitazione civile e cioè se sul soffito oltre a far arrivare la linea luce bisogna lasciare una scatola generica, una scatola del costruttore dei faretti e quindi aver già scelto la marca oppure lasciare un foro di 70 o 80 mm di diamentro
saluti
salve,
alla fine ho trovato la soluzione.
infatti installero' faretti della slv, mentre per realizzero' il foro tramite fresa a tazza e una volta ricavato i lforo applichero' un tubo lungo 3 cm e con diametro 7 o 8 cm nel quale sareà incassato i lfaretto.
saluti
devi prima sapere il diametro dei faretti poi prendi un tupo in pvc lo tagli x circa 5 cm e lo incassi nel soffitto
spendi poco e fai un bel lavoro
e fai un bel lavoro
sicuro.....
... e con la dissipazione del calore come la metti?
Acquista il corpo illuminante da incasso soffitto che vuoi e rispetta, come ti hanno già detto, le condizioni installative allegate allo stesso ;)
Modificato: da opeletta
se posso dare un consiglio, io di solito incasso pezzi di tubo corrugato in lamiera di alluminio, perche' mi e' capitato che con quelli lisci in pvc, con il calore, i faretti tendevano a scivolare giu', e in qualche caso si bruciava anche il pvc per surriscaldamento. poi di solito aggiungo anche una capiente cassetta di derivazione per eventualmente contenere i trasformatori, perche' si sa, come dice Murphi, se tu pensi di installare faretti a 230v stai sicuro che il cliente li vuole a 12v.....
ciao e buon lavoro
non sarebbe più opportuno evitare che la temperatura arrivi a cuocere tutto anzichè incassarli nella lamiera?
io di solito predispongo il tubo e poi pratico in foro nella pignatta con una tazza (senza usare percussione) in modo che le cavità della pignatta aiutino a mantenere una seppur minima ventilazione.
ci vuole un po' di delicatezza ma si può fare
comunque se al posto di usare i normali alogeni si usano quelli fluorescenti ( attacco GU10 direttamente intercambiabili con alogeni) si:
risparmia molta energia
la luce e' piu' bella ( illuminazione piu' uniforme)
si evita il problema calore.
quindi il montaggio del tutto diventa molto meno critico e impegnativo
ivano65
