Bticino Axolute.....problemi riscontrati - Voi cosa ne pensate?
Personalmente non installo materiale civile devo fare però una critica su gli interruttori Axolute e living international della bticino, sono eccessivamente rumorosi e duri da azionare, specialmente gli invertitori, accipicchia con quello che costano avrebbero dovuto avere un occhio di riguardo per il "confort"
voi che ne pensate ?
Benny Pascucci
Concordo perfettamente..... :ph34r:
Non solo solo duri da azionare, ma a volte restano addirittura bloccati.... e non solo gli invertitori, purtroppo.... :blink:
Modificato: da Benny Pascucci
ho notato su vari impianti con living inter. che dopo qualche anno si consumano facilmente!!! cioe la "gomma" del copritasto salta via!!! :ph34r:
alcuni clienti mi hanno richiamato a sostituirli! uno addirittura insistendo a farlo gratis!! :blink:
Carlo Albinoni
Le serie civili moderne non sono fatte per durare.
Ahhh, la Magic anni '70, quelle sì che erano fatte bene!
Benny per il blocco ti riferisci a quelli basculanti?
Benny Pascucci
No, Federico, mi riferisco a quelli che si pigiano.
del_user_56966
Quelli Wireless sono rumorosi perché nella pressione devono sviluppare
l'energia che serve ad alimentare il trasmettitore, in ogni caso il prodotto è solo rivestito
in realtà e un prodotto tedesco... :rolleyes:
Alen puoi specificare meglio la tua ultima osservazione?
credo che stesse sfottendo i rappresentanti bticino che, quando sono messi alle strette si rivelano dei campioni indiscussi di mirror-climbing
del_user_56966
Product name
PTM 250
Module Category
Transmitter module
Frequency
868 MHz
Product No.
H5001-A2XX
Description:
Easyfit is the universal switch insert.
It is compatible with many switch designs.
The advantages are amongst others:
- battery-less, wireless, maintenance-free
- surface-mounting without any surface-mounting case
- switch-programme frame lies flatly on the wall
- compatible with several designs with 55 x 55 mm rocker
- colours: white, dark grey, alu and highgloss pure white
ti basta o vuoi anche la foto.... :lol:
Ci mancherebbe altro solo dovere di cronaca tecnica!
Diciamo che so riconoscere la differenza che passa tra un azienda di innovazione e una commerciale... ;)
Allora anche se parliamo di un prodotto solo commercializzato da ticino mi pare che la qualità o forse meglio dire l'estetica siano molto buoni, certo hanno questi problemini che mettono "in ridicolo" una linea che ha il suo costo, che poi non è così tanto alto.
del_user_56966
A parte il rumore dovuto all'azione sul trasduttore piezoelettrico che che deve generare l'energia
per alimentare il modulo TX Wireless, salvo il fatto che il costo è riferito a un solo azionamento, dove in questo caso
più che rimanere nello stile Italiano ci si è dovuti adattare a quello tedesco, salvo che se il ricevitore non dovesse
ricevere l'evento di accensione al primo colpo,
dovrai premere nuovamente perché il circuito funziona solo in quel momento...
e visto il costo del prodotto base!
Se ti fai due conti vedi che se utilizzi una 503 con 6 attuazioni Wireless ma a batteria, prima di aver speso una cifra simile
di batterie e l'ora di cambiare i pulsanti per usura.... :lol:
In compenso acquisisci 6-8 attivazioni nel solito spazio!
del_user_56966
e se proprio uno è tirchio!
usa le batterie ricaricabili.... :roflmao:
Ciao,
ho notato anche io che varie serie della Bticino sono rumorose.
Quale marca scegliere sul fronte silenziosita' e comfort? Gewiss, Vimar...non so...
Lo chiedo perche' tra poco devo scegliere cosa mettere a casa mia.
si concordo....e a proposito...chi si ricorda la ticino Piuma.....a parte la scarsa protezione....pero' era un gioiello, meccanica sensibilissima, corpo in ceramica, praticamente non si rompeva mai, ricordo che anche quando si incollavano i contatti di un interruttore per un corto sul portalampade bastava un colpetto e i contatti tornavano a funzionare come prima.....
comunque anch'io ho avuto dei problemi nei pulsanti axolute.....ben 5 in un'unico impianto.......la risposta del rappresentante Bticino e' stato " ce ne siamo accorti...era una partita difettosa."!!!
secondo me Vimar Eikon ha una buona meccanica, sensibile e silenziosa.
ciao
La Axolute ha avuto problemi di affidabilita' che sono poi stati sistemati, la rumorosita' purtroppo su certi tipi di interruttore (assiali) e' superiore alle aspettative... Ecco una vecchia discussione su PLCforum dove si parlava di questo argomento
Per la scelta della serie da installare, guarda questo sondaggio di PLCforum
Modificato: da Mauro Dalseno
I problemi gli hai riscontrati in quelli assiali?
Non ricordo quali erano i problemi, ma ricordo bene che erano stati resi al fornitore, il rappresentante mi preciso' che la bTicino aveva riscontrato il problema e stava sostituendo le partite difettose, ma sono convinto che a fare qualche ricerca ci sia una discussione dove spiegavo con precisione qual' era il difetto. (in quello che ho segnalato nel post precedente per esempio dicevano che quelli assiali si incastravano)
