Crepuscolare Velux -vemer - Collegamento alla rete elettrica
Salve a Tutti, ho acquistato un crepuscolare della vemer mod. velux per collegarlo ad un faro esterno, ho collegato alla rete elettrica il dispositivo, regolarmente il relè in mancanza di luce chiude il contatto in presenza di luce apre il contatto, fin qui tutto regolare fermo restando che il faro non si accende, quindi ho controllato con un tester l'uscita del circuito constatando che non arriva corrente, ecco la mia domanda: il crepuscolare può essere danneggiato oppure c'è qualcosa che mi sfugge? distinti saluti Giampaolo.
Dando per scontato che i collegamenti sono giusti, si potrebbe dedurre che sia un guasto.........
Però, prima di ricorrere alla garanzia, dare una controllata per scrupolo se i collegamenti "realmente" sono giusti.
A volte ci si può trovare che si è collegata la lampada solo nella fase, o sul neutro..........
é collegato con i classici tre fili???
Ciao ;)
ho 2 fili in entrata e 2 in uscita, mi spieghi cosa fare, grazie
I 2 fili in entrata vanno alla rete 220V, i 2 fili in uscita al faro... Non puoi sbagliare, so' che e' una banalita', ma controlla che la lampada del faro non sia bruciata...
A me sembra che sia un contatto pulito, quindi: fase ad un morsetto, lampada all'altro morsetto e neutro diretto alla lampada.
grazie a tutti per le risposte, ma penso che sia un guasto del crepuscolare perchè sul morsetto di carico non c'è elettricità.
Ma come la misuri questa tensione sui morsetti del carico.......perchè effettivamente non dovresti avere tensione.
con il tester. ma quando provo il crepuscolare a luce spenta si sente e vedo il relè che unisce i due contatti in quel momento dovrei trovare la corrente sulla morsetta del carico...ma non ce tensione.
Guarda bene lo schema di inserzione dell'apparecchio, è impossibile che tu abbia tensione ai morsetti del carico in quanto si tratta di un contatto pulito, ossia che serve ad interrompere un conduttore che alimenta un'apparecchio elettrico.
Ora: prendi un conduttore di fase, collegalo ad un morsetto del relé, esci dall'altro morsetto e vai alla lampada che intendi comandare, prendi un conduttore di neutro e collegalo direttamente all'altro morsetto libero della lampada, vedrai che funziona.
Se ti sembra più semplice, fase e neutro li trovi sui morsetti di alimentazione del relè.
Ciao mzara, ho provato i collegamenti che mi hai consigliato ma nulla non funziona nemmeno il relè in questo modo.
Riesci a postare in qualche modo lo schema di quel crepuscolare, dovrebbe esserci il foglietto di istruzioni dentro, purtroppo ho fatto una ricerca veloce in rete ma non lo trovo... Io utilizzo altre marche.
opeletta ha trovato lo schema del crepuscolare. grazie
Come già precedentemente detto, lo schema per il collegamento della lampada è quello riportato sulla foto. ;)
in parole povere non essendo un tecnico, come devo collegare i cavi?
A questo punto leggi bene le istruzioni di mzara nel post nr. 10 e guarda lo schema che ti ha allegato, e' molto chiaro... la X dentro un cerchio e' il faro, la L e' la fase e N e' il neutro
ho sostiuito il crepuscolare, quello di prima non funzionava. adesso tutto ok, grazie a tutti.
