Unità Di Misura Kacr - Richiesta chiarimenti su significato
Ho trovato la seguente richiesta da parte di un cliente:
Peak short circuit current Icc=105 kAcr che significa corrente di corto circuito di picco.....
Ma "kAcr" cosa vuol dire?
chilo Ampere...?
grazie VDG
Presuno chilo ampere di cresta
La traduzione cr=crest è però sbagliata, in quanto crest è un termine zoologico, riferito alla cresta del gallo :P ....sarebbe stato meglio peak
Modificato: da Benny Pascucci
Letta così non dice nulla, in quanto il termine cresta "cr" non viene abbreviato ma scritto completamente quando presente....Il valore in se potrebbe essere sia riferito a una corrente nominale di breve durata che ad una corrente di picco...La correttezza dell' informazione la puoi trovare sullo schema del quadro....Rimane il fatto che KAcr e' tecnicamente errato......
extension ;-)
