Fenomeno Curioso - Inversione polarita su contatore Enel nuovo tipo
Avrei una domanda da fare, spero che qualcuno mi dia qualche informazione.
Sotto il contatore di casa mia furono staccati i fili che danno corrente all'abitazione per collegarvi momentaneamente un utilizzatore che aveva un grosso carico, successivamente i fili sono stati ricollegati ma al contrario cioè con la fase invertita ciò mi causava un carico istantaneo di 2300 w di assorbimento ma in casa no vi era nulla di acceso, cosi provai ad invertire nuovamente i cavi e l'assorbimento spari . Qualcuno mi sa spiegare questo strano fenomeno ?
Una risposta potrebbe essere che l'aggiornamento del valore (indicato dal misuratore) di potenza istantanea prelevata non è istantaneo......
Altro motivo potrebbe essere che il conduttore di neutro in qualche punto e collegato a terra in modo più o meno franco, questo potrebbe dare luogo a eccessivi assorbimenti.
Requisito quasi indispensabile, per l'ipotesi di cui sopra, che l'impianto sia datato e senza interruttore differenziale.
Ciaoo
In quanto alla risposta di Benny non è cosi perchè le verifiche sono satte fatte attendendo l'azzeramento della potenza istantanea staccando i fili. Per quanto riguarda la risposta di electra la cosa è plausibile in quanto l'impianto non ha differenziale ed è collegato anche a luci che vanno all'esterno su strutture metalliche , qualcosa deve essere andato a massa, mi toccherà controllare tutto l'impianto grazie della collaborazione.
