Numerazione Dei Morsetti é Standardizzata
Ciao a tutti!
sono nuovo del forum :lol: , sto comiciando il duro lavoro del disegnatore tecnico e mi chiedevo: la numerazione dei morsetti di entrata e uscita dei contattori piuttosto che dei pulsanti è standardizzata? cioè è possibile sapere senza avere il contattore in mano come sono numerati gli ingressi e le uscite?
I teleruttori hanno la numerazione dei morsetti standardizzata e unica, mentre i relè con contatti in scambio ci sono 2 standard uno che numera la bobina A1 e A2 e i contatti 11 12 13 ecc. simile ai teleruttori, l'altro numera la bobina 13 14 e i contatti 1 5 9 ecc.
MA PER I CONTATTI IN SCAMBIO LA NUMERAZIONE NON E' 11 12 14 ?
MENTRE GLI AUSILIARI DEL TELERUTTORE HANNO UNA NUMERAZIONE SPECIFICA O SONO HANNO LA NUMERAZIONE CRESCENTE RISPETTO A QUELLA DEL TELERUTTORE?
POI DOVE POSSO TROVARE UNA SCHEDA CHE MI DICA COME IDENTIFICARE CORRETTAMENTE I VARI COMPONENTI?
...VI RINGRAZIO SUBITO PER LE RISPOSTE CHE MI DARETE :D
MA PER I CONTATTI IN SCAMBIO.....
Ciao Simone, hai cominciato bene, ma poi forse ti si è bloccato il tasto delle maiuscole..... :rolleyes: Secondo la netiquette ciò equivale ad urlare e la qual cosa è anche vietata dal Regolamento del forum.
Stai più attento nei prossimi post....grazie..... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
Come ti ho spiegato nel post precedente, quando hai dei contatti in scambio sono dei relè ci sono 2 standard di numerazione 11 12 14 oppure 1 5 9 tant' è che in alcuni zoccoli di relè sono pesenti tutte e 2 le numerazioni.
Sui cataloghi tecnici dei produttori trovi le "pinature" dei vari prodotti, teleruttori o relè che siano
In genere, in fase di progettazione si fanno degli schemi preliminari con numerazione standard non vincolante, poi la documentazione viene aggiornata
in modo definitivo solo dopo che il progettista ha definito esattamente i componenti o il costruttore ha collaudato il quadro con i materiali definitivi.
In genere i contatti aperti hanno numerazioni che terminano per 3 e 4, quelli chiusi 1 e 2 anteceduti dalla posizione del contatto stesso.
Ad esempio in un pulsante con 3 contatti, nel supporto dovresti trovare la localizzazione del contatto alla quale aggiungi i numeri di riferimento del tipo di contatto:
- primo contatto NO: 13-13
- secondo contatto NO: 23-24
- terzo contatto NC: 31-32
La cosa e' un po' diversa sui contatti di potenza 1-2, 3-4, 5-6 sui tripolari.
I contatti temporizzati e quelli dei rele' termici e protezioni in genere terminano per 5-6 e/o 7-8
Come ti e' gia' stato detto le bobine A1-A2
Sulle lampadine e/o led X1-X2
Comunque sui cataloghi dei produttori trovi TUTTI i riferimenti...
OT: Non me li ricordo mai...eppure riuscivo a fare riparazioni anche complesse ed impegnative. Forse che sono perfettamente inutili? :)
No, non sono inutili.
Certo che puoi fare tutti gli interventi che vuoi anche fregandotene della numerazione, ma un progetto ben fatto con opportuna documentazione chiara e senza equivoci (con l'indicazione esatta dei cablaggi da realizzare), cui segue un cablaggio che lo rispetti in pieno, sara' piu' facile da realizzare e da manutenere.
Sono daccordo con Claudio, se fai un lavoro come quello del disegnatore tecnico devi farlo come si deve, e ora che sto cominciando questo lavoro voglio informarmi il più' possibile per farlo al meglio, penso che per quanto tu possa essere bravo e capace nel fare manutenzione, e non lo metto certo in dubbio, più lo schema e' completo meno tempo impiegherai per capire dove mettere mano nell'impianto
Mi scuso con il moderatore se ho urlato nel post precedente, farò più attenzione al blocco delle maiuscole :rolleyes:
Quindi altra domanda per stressarvi ;) quali norme gestiscono il disegno tecnico? Dove posso reperirle?
Grazie :D
Era una risposta ironica....sul funzionamento funziona anche con fili aggrovigliati..... e comunque con cavi numerati il cablaggio può anche passare attraverso mani non tecniche. :rolleyes:
Altra domanda: voi come numerate i cavi?
io utilizzo il sistema (N° PAGINA)+(N° PROGRESSIVO)
Per la linea di alimentazione primaria L1-L2-L3-PE
