Consiglio Alimentazione Pompa Sommersa 5 Kc
Salve , chiedo aiuto nel capire perchè l'enel mi abbia consigliato di installare un trasformatore con la funzione di trasmormare la 380 v a 220 trifase per alimentare la pompa sommersa che ormai sono decenni che funziona con la 220 v trifase.
Specificando meglio , l'enel prima forniva 220 v trifase , oggi ha portato la 380 v.
Chiaramente il neutro , giustamente , fa la differenza e da la sicurezza : ma la mia pompa perchè non può continuare ad usare le tre fasi della 380 v senza neutro ( la pompa stessa a quaranta metri di profondità sarebbe un gran dispersore ) , forse perchè essa funziona con un motore a 220v trifase , ha uno spunto diverso ? non posso propio risparmiarmi questi 310 E per il trasformatore da 8 KW.
L'enel mi fornisce 6 KW e la mia pompa è di 5 Kc.
Ringrazio anticipatamente per l'interessamento.
Benny Pascucci
Scusa ma se la tua pompa è a 220 V trifase, come pensi di alimentarla a 380 V trifase senza bruciarla (a meno che il motore non ti consenta di commutare da triangolo a stella)...... :rolleyes:
Il neutro di cui parli non c'entra assolutamente nulla, quello serve, assieme ad una fase per darti la 220 V monofase..... :unsure:
Grazie Benny , avevo questo dubbio visto che in un'altro terreno ho una'altra pompa della stessa potenza collegata con le tre fasi della 380 v (senza neutro).
Probabilmente non ha lo stesso motore e quindi per non rischiare è meglio rigenerare la 220 trifase , d'altronde sapevo il prezzo perchè il trasformatore l'ho già comperato.Grazie dinuovo.
Ma cos'è questa card forum ?
