Contatore Trifase E Monofase
Ciao a tutti vorrei sapere se un contatore monofase con impegnativo di 3kw mi eroga la stessa energia di un contatore trifase sempre con lo stesso impegnativo, ipotizzando per assurdo che sia su un contatore che sull'altro ho collegato un motore monofase da 3kw!!!
In altre parole che differenza c'è tra trifase 3kw e monofase 3kw?
Benny Pascucci
Mi pare che da un contatore trifase puoi prelevare fino all'80% della potenza in monofase.
3 kW monofase e 3 kW trifase rappresentano la stessa motenza, con la diffrenza che nel primo caso, essendo la tensione quella di fase, quindi più piccola della concatenata, la corrente richiamata dal carico nel primo caso è maggiore.
