Azionamento Solenoide Per 1 Minuto
caldo freddo
Salve, vi ringrazio già solo x le info che circolano sul forum. devo realizzare unpiccolo impianto d'irrigazione x la coltivazione dei funghi, questa coltivazione richiede molteplici bagnature del terreno, io vorrei fare inserzioni da 1 max 2 minuti ma ispongo di un timer meccanico da inserzione di minimo 15 minuti e quindi cerco qualcosa da abbinare il timer per avere i cicli più brevi e da non spendere molto. potre realizzare anche un piccolo circuito elettronico ma non molto complesso. grazie mille
Buongiorno, non so se questa sia la sezione adatta per il topic da te esposto comunque secondo me non conviene applicare un altro dispositivo al tuo temporizzatore in quanto con i soldi che spendi per comprlarne un altro converebbe conservare il tuo temporizzatore da 15min, e comprarne un altro con base del tempo da 30 sec a 5 min poi dipende le scale di tempo che ci sono in commercio.con quello che costano oggi i piu semplici non conviene complicarsi troppo la vita a cercare ''alternative'' che alla fine tra tempo e materiale si spende forse anche di piu! l unico vantaggio resta la soddisfazione personale di aver trovato una alternativa....
Con due 555 realizzi facilmente un temporizzatore ciclico,con regolazione tempo pausa,tempo lavoro.Poi bisogna sapere se continuativo,notte giorno o cosa.
Al limite lo abbini ad un temporizzatore 24ore.
Non specifichi ogni quanto devi inserire il carico. Ogni minuto? Ogni ora? Una volta al mese?
daniele stefanini
...in molti negozi fai da te ci sono dei timer a 220 V con orologio DIGITALE.
Questi timer sono regolabili al minuto e permettono fino a 5 - 10 accenzioni al giorno...si possono anche regolare i giorni...non credo che costino più di 15 Euro...
Daniele
