volgareluigi Inserito: 16 marzo 2009 Segnala Inserito: 16 marzo 2009 Salve a tutti, faccio una domanda che per voi esperti e di una banalita enorme ma per me e molto importante. faccio un esempio molto banale. se voglio far partire un contattore per una pompa o accendere una lampada a 220v o chi che sia, sapreste dirmi come bisogna fare???? o meglio so che si usano dei rele a a 24v, tenendo presente i due esempi di sopra quale lo schema di collegamento? sapreste darmi qulache consiglio su dove sbirciare, e infine ci sono delle leggi per quanto riguarda la cablatura????grazie mille :) :)
Livio Orsini Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Spiega meglio il tuo problema.Vuoi comandare un carico a 220 V da che cosa? Inoltre il tuo carico che limiti di potenza asorbita deve avere? Una pompa può essere da 100W o da 100kW.
Savino Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Spiega meglio il tuo problemaPoi, qualche costruttore PLC offre delle schede output a "contatti puliti" ove potresti utilizzare tensione fino a 220VAC, ma con un carico massimo di qualche ampere, quindi direi meglio appogiarsi su dei rele d'interfaccia o telerruttori pilotati con schede di uscita a 24VDC e dopo alimentare il carico 220V medianti i contatti di potenza di questi.Per il cablaggio utilizzi il blu (non azzurro o celeste) per i servizzi 24VDC.
