Impianto Fotovoltaico
Ciao a tutti!!!
Qualcuno mi saprebbe dire dove posso trovare esempi di dimensionamenti di impianti fotovoltaici?
Mi interessano sia impianti in isola, sia quelli collegati alla rete...
Buona giornata a tutti
Adelino Rossi
Il dimensionamento è normalmente riferito alla potenza richiesta.
Per avere delle risposte, quant'è la tua potenza di riferimento nelle 24 ore?
Benny Pascucci
7,5 kWh
Tra i frequentatori del forum ci sono anche dei miei studenti, per favore non confondiamoli :rolleyes: .....kWh è un'unità di misura di energia.... :unsure:
si lo so!!!
[W] o [kW] potenza attiva (P)
[Wh] o [kWh] energia
Ma da quanto so un impianto fotovoltaico si dimensiona in base al consumo, e ho pensato che alla domanda
"quant'è la tua potenza di riferimento nelle 24 ore?"
si intendesse il consumo giornaliero!!!
Poi chiedo scusa se ho interpretato male la domanda.
Spero di non aver messo in crisi nusseuno!!!
