Rivelatore 12V
buonasera, con un rivelatore di presenza a 12 v in cc (radar di allarme ) posso far accendere una lampadina a 230 v ? mi spiegate come, gentilmente. :huh:
del_user_56966
Per accendere una lampadina e farla rimanere accesa devi usare un rilevatore infrarosso corredato di temporizzatore
un semplice sensore a 12V non è sufficiente altrimenti quando esci dal raggio di copertura la luce si spegne!
Comunque con un sensore a 12 V inoltre devresti vedere se il contatto del relè ti permette di azionare carichi a 220V e con che potenza
sicuramente dovresti mettere un relè di ripetizione con capacità adeguata sia per tensione che per corrente!
mi hanno detto che con un rele a zoccolo 12 v posso sfruttare il segnale e trasformarlo in 230 v. . . :(
del_user_56966
Nulla si crea nulla si distrugge... :lol:
Devi alimentare il circuito Relè/Sensore con un 12 V poi in uscita dal relè metti un altro relè a zoccolo con alimentazione a 12 V
e quindi sui contatti liberi da potenziale di questo puoi collegare una lampada alimentata a 220V in quel caso i contatti dl relè
fungono da semplice interruttore, ma come ti dicevo manca ancora un temporizzatore per dare il tempo di spegnimento alla lampada,
forse sarebbe più opportuno che tu pilotassi un "Timer a zoccolo"... ;)
del_user_56966
Ma non fai prima a prendere un sensore luci con timer integrato sono oggetti già pronti all'uso
e non penso che il prezzo sia cosi proibitivo?... :(
