"pesi" Applicati Sul Cavo At - cos'è?
ho notato che sulle linee AT vicino agli isolatori c'è un "cilindro" appeso poco prima dell'isolatore stesso. A cosa serve?
Benny Pascucci
Ciao Alessio,
si tratta di un ammortizzatore di vibrazione Stockbridge (Stockbridge damper), costituiti da due masse cilindriche che vengono sospese, mediante un morsetto centrale, parallelamente al conduttore, alle estremità di un breve tratto di cavo elastico.
Si applica solitamente in prossimità del morsetto di sospensione a una distanza che va dai 30 cm ai 2 m.
Se lungo la linea si verifica un'oscillazione, tale apparato entra in oscillazione con una sua frequenza propria di oscillazione, smorzando o rompendo la vibrazione del conduttore.
Vengono utilizzati anche in altri campi: automobilistico, strutturale, etc....se vuoi approfondire, leggi qui
daniele stefanini
Credo però che Sondino si riferisse a dei veri e propri pesi messi sotto la catena in sospensione.
Questi oggetti sono molto più massicci degli Stockbridges.
Gli Stockbridge dampers come ha detto Benny delle massette attaccate ad una asticella con morsetto centrale PARALLELA al conduttore.
I pesi sono...veri e propri pesi, massicci, per evitare che sotto l´azione del vento la distanza del cavo dal traliccio si riduca troppo producendo una scarica e per evitare un piegamento eccessivo della catena isolante (di solito in Italia isolatori a cappa e perno in vetro) che produrrebbe un danneggiamento dei perni.
Daniele
