Portalampade
salve,
vorrei sapere se sono a norma i portalampade metallici con il morsetto di terra. Difatti mi è capitato di utilzzarne uno per mettere a terra una piantana in ottone. Sapevo che il collegamento a terra per regola deve essere o saldato o avvitato, mentre in questo caso il collegamento non è così ma a "struscio". Difatti il morsetto della terra è nel blocchetto di porcellana interno isolato, e poi va a fare contatto sul metallo solo quando i pezzi del portalampade vengono assemblati e il contatto avviene perché il morsettio della terra presenta un'aletta che va a toccare la parte metallica.
Però appunto se è vera la regola detta sopra, risulterebbe che questo portalampade non sia a norma?
Dove l'ho acquistato me l'hanno venduto per "buono", oppure no!!??
Grazie anticipate
Giovanni
