leopoldomichele75 Inserito: 8 aprile 2009 Segnala Inserito: 8 aprile 2009 buon giorno,in azienda abbiamo delle lampade atex 2 per 36 watt,è da anni che dal lato dell'alimentatore si seccano e crepano continuamente i piedini dei neon e dei porta starter.un'altro problema ma con lampade 4 per 18 watt non atex è quello che si seccano e crepano i fili vicino al collegamento,la linea è sovradimensionata 2,5 mm la tensione e la frequenza sono buone e la temperatura all'interno delle lampade non è eccessivamente alta,oltre tutto queste lampade le ho installate in molte ditte ma senza alcun problema,non so più dove sbattere la testa
Benny Pascucci Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Potrebbe essere una partita di lampade difettose, a volte i contenitori in resina appartenenti alla stessa partita presentano tutti lo stesso problema....potrebbe essere un'ipotesi.
leopoldomichele75 Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2009 ci abbiamo pensato ma le lampade sono state installate nel corso di 5 anni mentre si ingrandiva l'impianto e il problema si ripete anche con le parti sostituite
Benny Pascucci Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 (modificato) il problema si ripete anche con le parti sostituiteE' un ambiente normale o aggressivo da un punto di vista chimico. Descrivilo un po:- tempertura ambiente- umidità- presenza di inquinanti;- presenza di ozono;- etc. Senza queste informazioni ci vuole la sfera di cristallo.... Modificato: 9 aprile 2009 da Benny Pascucci
FANT Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 E chidere al Costruttore o rappresentante, facendogli vedere il problema ?Esiste anche la garanzia.Mandi
leopoldomichele75 Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2009 è una azieda chimica farmaceutica a malta,c'è molta umidità sia in estate che in inverno e in estate ci sono anche 45 gradi,per quel che riguarda la chimica è da escludere perchè il problema si presenta anche in zone dove non c'è,la temperature non saprei perchè il problema si presenta anche in inverno,l'umidità? non so veramente,per quel che riguarda la garanzia fosse stato per me le avrai fatte cambiare tutte a spese della ditta che le ha installate ma non dipende da me.che prove mi consigliate? avrei in mente di affittare uno strumento che registra la frequenza e la tensione per una settimana,prendendo le misure non ho riscontrato problemi ma forse ?non so proprio come fare
