Misure Di Tensioni
buongiorno con inverter con uscita stabie 50 hz 220 v trifase alimento un autotrasformatore 220 v 380 v la tensione misurata ai capi 380 mi risulta un valore tra 310-345 v .incorro in un errore di misurazione? strumento usato tester digitale-standard.la tensione in uscita inverter è220 v misurata
.........devi usare un tester true RMS....... se la forma in uscita dall'inverter non è sinusoidale sicuramente misureresti un valore sbagliato col tester digitale senza true RMS....sopratutto se con "tester digitale standard" intendi il tipico tester da 10€ che trovi nei centri commerciali!
Controlla comunque i collegamenti del trasformatore 230/400.......
