Dimensionamento Protezioni Cabina Mt/bt
Salve,
un saluto a tutto il forum! E' il mio primo messaggio..sono emozionato :lol:
Sono uno studente di ingegneria elettrica e sto progettando un impianto elettrico di una scuola. Devo anche dimensionare la cabina e qui sto incontrando qualche difficoltà, spero mi possiate aiutare voi.
Prescrizioni distributore
- Tensione di alimentazione: 20 KV
- Corrente di cortocircuito trifase: 16 KA
- Corrente di guasto a terra: 330 A
- Tempo di eliminazione del guasto: 0,6 s
- Protezione di massima corrente a 20 KV dell'ente distributore: (51) 72 A 0,5 s ; (50) 400 A 0,12 s ; (51N) 4 A 0.12 s
La scuola è abbastanza piccola (30 KW), però la cabina devo progettarla lo stesso!
Il quadro MT dell'utente sarà collegato al punto di consegna tramite cavi unipolari RG7H1R da 95 mmq (dimensione minima prevista dalla DK5600/V)
Nel quadro MT devono essere installati un sezionatore e, + a valle, un interruttore generale.
Li ho dimensionati in questo modo:
- Sezionatore: Ur = 24 KV, Ik = 16 KA, tk = 1 sec , Ir = 630 A
- Interruttore in SF6: Ur = 24 KV, Isc = 16 KA, Ir = 630 A
Forse sono sovradimensionati??
L'interruttore è accoppiato con un relè elettronico di massima corrente su due fasi con:
- corrente nominale: 5 A
- prima soglia (51): Itr51 = 16 A
- seconda soglia (50): Itr50 = 100 A
- corrente omopolare (51N): 3A , 0,12 s
Il quadro MT è collegato al trafo tramite una terna di cavi unipolari RG7H1R 12/20 KV di sezione 50 mmq, poichè (Icc * (rad)0.12)/143 = 39 mmq
Supponendo una posa interrata diretta con spaziatura tra cavi di 70 mm, la portata di ogni cavo sarà Iz = 166 A
La portata Iz deve essere maggiore di Itr51. Questa condizione è verificata.
Il trasformatore è in olio a perdite normali con termometro a contatti. Caratteristiche:
- Potenza: 50 KVA
- Rapp. di trasf. : 20/0,4 KV
- Tensione di cortocircuito: ucc = 4%
- Corrente nominale secondaria: Ir = 72 A
- Corrente di cc trifase secondaria: Ik = 1,8 KA
- Corrente di cc minima secondaria riportata al primario: I'k2min = 0,47 * I'k = 17 A
- Corrente di inserzione: Ioi = 21,6 A
Per la protezione del trafo dal sovraccarico abbiamo sia il termometro a contatti sia la protezione dell'interruttore generale BT, il cui relè deve essere tarato per un valore Itr = 1,1 Ir = 79,2 A
A proteggerlo contro il cortocircuito sul primario ci pensa l'interruttore di MT,che non deve intervenire durante l'inserimento del trafo per cui la soglia 50 deve rispettare la relazione Itr50 > 0,7 Ioi --> 100 > 15,1 (verificata)
E' protetto contro il cc sul secondario dalla protezione 51 se Itr51 < I'k2min --> 16 < 17 (verificata)
inoltre si deve avere Itr51 > 0,7 Ioi --> 16 > 15,1 (verificata. Se non fosse verifata dovrei agire sul tempo di intervento, giusto?)
Per il collegamento del trafo al quadro BT si usano unipolari di tipo FG7R 0,6/1 KV 4x16 mmq posati nel vano di fondazionne, Iz =107 A
L'interruttore generale BT è tarato su una corrente Itr = 80 A per poter proteggere il trafo dal sovraccarico.
Anche il cavo BT è protetto perche Itr < Iz
Anche il cavo MT (Iz = 166 A) è protetto contro il sovraccarico dall'interruttore BT con Itr = 80, infatti tale corrente riportata al primario vale 1,6 A < Iz = 166.
Secondo voi è tutto giusto quello che ho scritto??
Dovrò dimensionare anche l'impianto di terra della cabina (mi sono stati forniti Ig e tempo di intervento), quali valori verranno modificati??
