verdi.alfio Inserito: 1 maggio 2009 Segnala Inserito: 1 maggio 2009 ragazzi ciao a tutti volevo avere notizie sugli ups industrialin potenza circa 80kw trifase sapete indicarmi per capire i collegamenti e come funziona grazie
leopoldomichele75 Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Inserita: 10 maggio 2009 ciao, il funzionamento è semplice,quando sente la mancanza di tensione di linea interviene lui alimentando i carichi collegati,se devi scegliere un'ups informati bene perchè non sono tutti uguali,per farti un esempio,alcuni hanno un tempo morto prima di dare tensione ,altri no. non li conosco molto bene ma abbastanza per consigliarti di chiedere consiglio al rivenditore e soprattutto di farti spiegare tutte le differenze dei vari tipi in modo da sapere cosa compri .ciao
Adelino Rossi Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Inserita: 11 maggio 2009 (modificato) Lo schema a blocchi è semplificato.Il carico è sempre alimentato dall'UPS che in questo modo garantisce una alimentazione stabile, priva di disturbi e di micro e macro interruzioni.Il livello degli automatismi e la durata della batteria dipende dalle specifiche del cliente, (prestazioni e costi). Modificato: 11 maggio 2009 da Adelino Rossi
