CIARMA Inserito: 4 maggio 2009 Segnala Inserito: 4 maggio 2009 Salve ragazzi,dovrei dato che ho un cavo di un sensore dell'antifurto che non arriva per 50 cm alla centrale dell'antifurto, volevo sapere se potevo attraverso la classica saldatura congiungerlo ad uno spezzone di cavo identico per arrivare lla centrale.quale preacuzioni dovrei usare?come potrei applicare la schermatura sul tratto dove è avvenuta la saldatura?quale problema potrei avere per questa saldatura in futuro per l'antifurto?il cavo è un classico cavo per antifurto 4x0.22+ 2x0.50saluti
PaoloB76 Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Giunzioni e saldature su cavi multipolari andrebbero evitate o comunque realizzate entro cassette di derivazione apposite. In tal caso infatti il cavo avra' resistenza meccanica allo sfilamento certamente compromessa, ad ogni modo stai compromettendo le proprieta' elettriche del cavo stesso (probabilmente un Grado 2)Se proprio non puoi farne a meno (cioe' ricablare con cavo di adeguata lunghezza), puoi realizzare delle saldature a stagno, isolarle mediante guaina termorestringente. Per quanto riguarda la schermatura potresti adoperare un sottile foglio di alluminio (tipo domopack per intenderci)con cui avvolgere i cavi interni. Ricoprendo il tutto con un buon nastro adesivo (o meglio ancopra se riesci a a reperirlo una guaina termorestringente di adeguata sezione). se il lavoro e' stato fatto in modo "pulito" la sezione complessiva del cavo sara' nel punto di giuntura praticamente uguale.Ovviamente la procedura di cui sopra sebbene sia in uso ed efficace (sempre che sia abbia buona dimestichezza con saldatrice a stagno e guaine) certamente non rispetta le regole dell'ArteCiao Paolo
CIARMA Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 (modificato) GRAZIE paolob76saluti a tutti************************Nota del moderatore*Rimossa frase per firma non conforme Modificato: 4 maggio 2009 da Benny Pascucci
