darkyuver Inserito: 11 giugno 2009 Segnala Inserito: 11 giugno 2009 Salve,da tempo ho un problema con un Timer Digitale Programmabile della ditaa ABB, in particolare con il modello DTT7/2.Se non fosse che si tratta di un timer con due canali lo avrei già sostituito, ma avendo necessità di un time bicanale e siccome la sostituzione è piuttosto onerosa vorrei ripararlo.Provo a descrivere il problema:Sostanzialmente si è invertita la logica di comando. Cioè quando seleziono il pulsante per attivare il rele equindi utilizzare il contatto normalmente aperto il relè si disattiva e invece si attiva quando seleziono il pulsante per disattivare.Da qualche tempo quando accendo alimento il timer tutte e due i relè si attivano mentre prima questo non accadeva.Ho pensato potesse essere le eeprom che gestisce la memorizzazione dei programmi, sostituia ma senza nessun cambiamento.Il timer è costituito da due parti:1) Con micro, eeprom e display che chiamerei logica del sistema2) L'altra è la scheda che contiene i relè e i piloti di controllo dei relèNon avendo risultati con la sostituzione della eeprom e vedendo che tutte le funzioni del micro funzionano (orologgio, programmazione etc) ho pensato che il problema potesse risiedere nella scheda relè. Ho testato tutti i compoenenti ma senza risultato, allora ho pensato di ricavare lo schema elettrico che allego.E qui nasce il mio problema, mi aspettavo uno schema diverso da quanto invece ho ricostruito e non ho capito come viene utilizzato:Potete aiutarmi a capire come funzione questo circuito?Ciao Dario
extension Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Inserita: 20 giugno 2009 Se non fosse che si tratta di un timer con due canali lo avrei già sostituito, ma avendo necessità di un time bicanale e siccome la sostituzione è piuttosto onerosa vorrei ripararlo.Chiedo scusa ma e' un orologio gg/ss 2 canali con riserva di carica...Il nuovo modello costa a seconda degli sconti tra i 15 e i 25 euro...Se fosse guasto come indichi credo che gia cambiando la eprom hai speso di piu' che prenderlo nuovo..Parliamo della stessa cosa?extension
