Relè Temporizzatore
Ciao a tutti
mi servirebbe un vostro aiuto
ho installato un temporizzatore findere serie 80 collegando la bobina all'alimentazione è il contatto in scambio all'uscita per accendere una lampada da giardino .
Ho settato il tempo di scala è ho notato che la lampadina rimane sempre accesa anche dopo che è trascorso il tempo dovuto.
Cosa puo' essere accaduto ?
Il temporizzatore è un multifunzione con ritarso passante all'eccitazione io voglio che la lampada si accendi subito e trascorso il tempo t si spenga.
Baci
Anna
Mauro grazie
Una sola cosa ti voglio domandare.
Se la bobina è alimentata direttamente senza pulsante nè interruttore di mezzo all'uscita del contatto in scambio non dovrei constatare la chiusura o apertuta del contatto stesso dopo il tempo t impostato?
Cioè in poche parole se alimento il temporizzatore settato con ritardo passante all'eccitazione non si dovrebbe riportare da solo a roposo il contatto tipo (NA)?
Baci
Se alimenti direttamente il timer senza interruttore si start egli si comporterà nel seguente modo:
1) colleghi il tutto ma ovviamente il contatore ENEL è staccato
2) Riagganci il contatore ENEL. L'interruttore farà il suo dovere fino al termine del tempo impostato.
Come farai successivamente (non hai l'interruttore) a dargli un altro impulso?
L'unica sarà quello di staccare e riagganciare il contatore ENEL o aspettare che a causa di un temporale vada via la luce. Un pò scomodo non trovi? ;)
L'interruttore deve quindi essere sempre presente e può essere sostiutito dal contatto di un relè di un qualunque dispositvo: centrale di allarme, anemometro, crepuscolare.....
Sempre chè non abbia capito fischi per fiaschi....
:superlol::superlol:
Del_user_23717
Si.
Se non utilizzi il morsetto B1 (quello che prevede lo Start comando esterno) e ti colleghi fra il 15 (comune) e il 18 (contatto N.O.) succede quello che desideri...
saluti
