marcosco Inserito: 5 luglio 2009 Segnala Inserito: 5 luglio 2009 Dovrei aiutare a trasformare un impianto telefonico da in serie a parallelo ad un amico.Prima però vorrei capire come è fatto il mio.Sulla presa 1 ho collegato il filo bianco su AF e il rosso su BF(si chiamano cosi' perchè dovrebbero essere collegati a 2 fusibili).Entrano questi 2 fili e basta non partono gli altri 2 verso le altre prese e non capisco il perchè.Ho visto uno schema su internet che il filo bianco va su BE e il rosso su AE e dalla stessa vite dovrebbe ripartire un altro filo bianco e rosso che va alla 2 presa e cosi' via.Ma non ho 2 fili che entrano e al tempo stesso riescono e vanno verso altre prese(dovrebbero essere 4,io ne ho solo 2) .All'interno della presa tripolare,trovo 2 coppie di fili bianco-rosso e rosso-bianco unite tra loro che ripartono forse verso non so che.Le altre 2 prese tripolari che ho in casa hanno solo la coppia di fili che va rosso su BE e bianco su AE.All'interno non ci sono fili accoppiati.Chi mi da una mano a capire perchè nella 1^presa non ci sono i fili che dovrebbero ripartire verso le altre 2 prese?grazie
Lorenzo (An) Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 Probabilmente, anzichè correttamente derivare le prese partendo dai morsetti di uscita della prima (AE e BE), le giunzioni sono state fatte intercettando il cavo in una cassetta di derivazione. Per cui, da come dici, dovresti avere un impianto con prese in parallelo fra loro (te ne accorgi se si riesce a conversare contemporaneamente fra due apparecchi).
lukige Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 tripolare,trovo 2 coppie di fili bianco-rosso e rosso-bianco unite tra loroil tuo collegamento e' in parallelo..non ti domandare da dove arrivano queste coppie di fili...Sulla presa 1 ho collegato il filo bianco su AF e il rosso su BF(si chiamano cosi' perchè dovrebbero essere collegati a 2 fusibili).e' proprio cosi'..molte volte i fusibili saltano e qualche tecnico intervenuto li bypassa...ciao :nerdy:
lukige Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 te ne accorgi se si riesce a conversare contemporaneamente fra due apparecchi).concordo perfettamente...
