Gianluca1976 Inserito: 22 luglio 2009 Segnala Inserito: 22 luglio 2009 (modificato) oggi ne ho cambiato uno che aveva 3-4anni ed ha funzionato al max 3 mesi era un po' arrigginito e non andava piu'....anche le teste delle cordine erano annerite era in una scatola su un muro che da verso il balcone esterno....il muro e' asciutto pero' Modificato: 22 luglio 2009 da Gianluca1976
Lucky67 Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 I dati per una valutazione sono un po' pochini:Se sono i passo passo dentro gli involucri trasparenti dove si vedono le camme certo non sono molto adatti per gli ambienti esterni e il fatto che il muro sia asciutto dice poco in quanto possono risentire di condense, infiltrazioni da acquazzoni e ogni amenità atmosferica;non dici molto dei dati di carico...se i contatti sono dimensionati per 16A e il relè commuta 16,5A per 500 volte al giorno magari ha anche un pochino ragione a deteriorarsi.Dulcis in fundo se fosse adeguata l'ipotesi di umidità all'interno e quindi anche sui contatti, la commutazione sotto carico coi contatti umidi sicuramente non è molto salubre per il povero relè...
themommi Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 Ciao,io ho in soggiorno un relai pp che funzia initerrottamente da 30 anni, mai un problema, mai un "rimbalzo".Mi e' difficile valutare la rumorosita', credo sia aumentata nel tempo, ma e' un casino fare una stima perche' a poco a poco ci si abitua agli aumenti.Non sono esperto, ma non credevo durassero tanto.Marco.
Gianluca1976 Inserita: 23 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2009 Se sono i passo passo dentro gli involucri trasparenti dove si vedono le camme certo non sono molto adatti per gli ambienti esternino no non sono in una scatola all'esterno ma all'interno della sala solo che la scatola e' posta su un muro portante da 40cm in tufo che dall'altro lato ha il balconecosinon dici molto dei dati di carico...se i contatti sono dimensionati per 16A e il relè commuta 16,5A per 500 volte al giorno magari ha anche un pochino ragione a deteriorarsi.il rele' e' un normale 26.01 finder a 10A e sta sotto il circuito luci e MT 10Acomanda 4 lampioni con accensione da 2 punti diversii pulsanti sono con spie luminoseforse non ho detto la cosa piu' importante...........e' una casa sul mare :ph34r: pero' ne ho uno dello stesso tipo in una scatola dentro una veranda chiusa sul terrazzo e quello invece non da problemi
FlavioG Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 (modificato) Io ne ho montato uno proprio ieri in una scatola fuori al balcone (finder serie 27) per accendere, appunto, le luci del balcone. La scatola è stagna e a riparo dalla pioggia, spero di non doverlo spostare, anche perché non saprei dove metterlo. In condizioni ottimali la durata (intesa come numero di manovre) è riportata nelle caratteristiche tecniche. Modificato: 23 luglio 2009 da FlavioG
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 Se si forma condensa, peggio ancora se salina, all'interno del contenitore (lo scatolotto di plexiglas trasparente) del relè ne riduce drasticamente la vita. Ne ho 8 montati in una scatola posta nel solaio. Vanno da decenni senza problemi. Tutti tranne uno che ho dovuto cambiare perchè si era umidificato con ruggine conseguente e blocco.
Lorenzo (An) Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Di che tipo sono le quattro lampade comandate?
Gianluca1976 Inserita: 24 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Di che tipo sono le quattro lampade comandate?normali lanterne da giardino/terrazzo con lampadina ad incandescenza da 60w collegate "entra e esci" sul palo
fradifog Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Ciao.Se ci sono pulsanti luminosi,magari accorre il condensatore!?!?
a9967 Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 Ma il condensatore è quello che nel catalogo finder chiamano "modulo per pulsanti luminosi 026.00"?Se sì, a cosa serve? Va montato in parallelo alla bobina, ma in questo modo non si fa altro che ridurre la parte reattiva dell'impedenza data dal parallelo tra "modulo" e bobina...utilità? grazie
biloberto Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 Scusate se riporto in alto questa discussione, ma il modulo per pulsanti luminosi dei relè finder è un condensatore giusto?qualcuno conosce la capacità/tensione.. non riesco a trovarli quà da me
luciano.... Inserita: 24 ottobre 2009 Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 MI SEMBRA STRANO CHE non SI TROVANO.CIAO....#####Nota del Moderatore#####Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie
biloberto Inserita: 24 ottobre 2009 Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 Eppure quà non lì tengono, devo cercarli in un negozio di elettronica Da quello che ho capito sono da 1,5 uF
