Dichiarazione Di Conformità - contratto enel
scusate ma per fare un contratto con enel per una fornitura è obbligatoria la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico?
elettrico cava 2
dipende dal comune so che cera l idea che per avere un allacciamento chiedessero la dichiarazione conformita
dipende dal comune
Dipende dall'agenzia ENEL di zona, il Comune non fa gli allacciamenti elettrici!!!!!
scusa Zara, ma a memoria il decreto 37 non prevede l'obbligo di una copia per l'ente distributore.... o mi sbaglio
a questo punto mi sorge una domanda : e se un ente distributore ( ENEL o ACEA o enti locali cittadini tipo a Torino AEM ) la richiedese pur non essendo espressamente citato nel decreto l'obbligo ?
noi installatori o il proprietario potremmo fare casino e rifiutarci ? o con il fatto che loro hanno il coltello dalla parte del manico.. o la si da o niente allacciamento ....
a qualcuno è successo un diverbio simile e alla fine per fare tacere tutto ...si è ceduto il passo alla prepotenza ?
una mia esperienza pratica ancora con la 46/90 : durante la ristrutturazione di un negozio il comune richiede la dicharazione di conformità per autorizzare l'installazione dell'insegna luminosa di pubblicità del negozio : mia risposta , non appena la coleggo ,l'insegna, e finisco il negozio ok ti do dichiarazione di conf , nella legge non c'è scritto che io debba dartela per autorizzare l'insegna
risposta del comune : no , io la voglio prima
mia risposta : è un illecito amministrativo dichiarare conforme una cosa non ancora instalata e collegata al resto dell'impianto
risposta del comune : e allora io non ti autorizzo l'insegna e il proprpeitario mi dice...e io non ti pago...
mia risposta su carta intestata della ditta..... cito la 46/90 ,il mio obbligo al rilascio entro 30 gg.....SUCCESSIVI all'installazione dell'insegna e di tutto il resto...., il sottoscitto quindi anche alla luce del decreto di attuazione...ecc.ecc... si impegana rilasciare copia della dichiarazione di conf...ai sensi di legge...
risultato : ok il comune dice va bene , ti autorizzo l'insegna ma ricordati di farmi avere copia....
Luigi69, hai perfettamente ragione, non farmi riscrivere cosa è successo,ma vai a dare un'occhio qui.
Se non mi sono perso qualche modifica alla legge in questione, il Dm 37 a proposito di questo, all'art. 8 dice:
"3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore
copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina
il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw."
A questo punto sorge a me una domanda.....secondo voi, in tutta italia, quanti sono quelli ad aver consegnato la copia del certificato ? :blink:
(sezione gas esclusa ovviamente)
Se ti riferisci all'intestatario del contratto di fornitura con l'ente di distribuzione, penso che si possano contare sulla punta delle dita.
Se ti riferisci all'installatore che realizza l'impianto elettrico, io sono uno di quei "pirla" che rilascia al committente (se si tratta di nuova costruzione) 4 copie della dichiarazione di conformità: per il committente, per atti amministrativi, per lo sportello unico per l'edilizia e per archivio (che mi riporto a casa firmata dal committente). Sempre sperando che servano veramente allo scopo per cui sono state stampate.
Ah! dimenticavo, sulla copia che mi riporto a casa, stampo una pagina che riproduce, e quindi mette a conoscenza il committente, dove sono riportati gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 11 e che faccio firmare.
Allora vedo che non sono il solo......
Per poi magari sentirsi dire.... "per favore mi fa' una copia della certificazione che non mi ricordo dove le ho messe" :blink:
Si, infatti mi riferivo al committente
Pensa allora...e se un giorno l'ente distributore decidesse di mettere in atto quanto dettato dalla legge allora?...
ci sarebbe il 90 % dell'Italia al buio.... :lol::lol:
Ci sarebbe uno dei black out programmati dal gestore della rete :P
A proposito: Che fine hanno fatto i black out programmati.......che TANTO hanno risolto nelle estati scorse??????
