aleto83imp Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Inserito: 4 settembre 2009 Nell'impianto elettrico che devo realizzare, il contatore elettronico Enel è presente in casa e il centralino sarà distante massimo 40-50 cm.Io come protezioni avevo pensato 2 magnetotermici differenziali: uno da 10 per luci e uno da 16 per prese.Dite che può andare bene o visto che c'è gia il contatore enel che fa da mt, potrei mettere due differenziali puri.Grazie
do59 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Se l'appartamento è piccolo e non si hanno tante pretese la prima soluzione è quella giusta. La seconda soluzione non è proprio da prendere in considerazione.
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 L'appartamento è circa 80-85 mq, composto ingresso,salone, 2 camere, bagno,cucina, piccolo ripostiglio.Cosa proporresti con queste dimensioni?Perchè sostiene che la seconda soluzione non è da prendere in considerazione?per come è tarato il contatore?
Carlo Albinoni Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Perchè sostiene che la seconda soluzione non è da prendere in considerazione?per come è tarato il contatore?perchè è un obbrobrio normativo
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 (modificato) Mi spieghi perchè?Come lo faresti il centralino?GRazie Modificato: 4 settembre 2009 da aleto83imp
Carlo Albinoni Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Se non in casi particolarissimi e ben specificati dalle norme, l'eventuale interruttore del distributore non ha funzioni di sicurezza ma solo contrattuali.A parte ciò, considera che di solito la taglia di questi interruttori (63A) non è adatta agli impianti domestici.
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Per il fatto della taglia 63 A ci avevo pensato, pensavo fosse tarabile (ma immagino non regolabile da me)Come lo faresti te il centralino in base alle stanze e alle dimensioni descritte sopra?Grazie
do59 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Come lo farei? Mah! senza una pianta dell'appartamento e senza conoscere le esisgenze degli utenti è difficile ipotizzarlo.In genere la ripartizione semplice : linea luci e linea prese, benchè economica da realizzare è limitante sia come manutenzione, individuazione guasti, esclusione parti dell'impianto etc etc. TI conviene munirti della pianta dell'appartamento, dove posizionerai prese, punti luce, interruttori, scatole di derivazione etc etc in modo che potrai decidere quante linee giungeranno al centralino . Es: una linea dedicata solamente alle prese della cucina che servono i soli elettrodomestici ( cappa, frigo, lavastoviglie etc etc); una linea che serve il bagno; una o due linee per le luci, lo stesso per le prese; una linea che alimenti eventuali condizionatori;una linea che alimenti un eventuale impianto antiintrusione; e via dicendo.Insomma, come vedi, l'impianto elettrico di casa può essere realizzato in modo semplice cioè due linee ( luci e prese) o più complesso e funzionale cioè più linee e, quindi, più costoso ovviamente.
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 (modificato) No, non voglio un impianto complesso. La casa è formata così :Io ho pensato di mettere nel centralino adesso:-un differenziale puro da 25 A con idn 30ma e sotto due mt da 16 per le prese e 10 per le luci.Oppure- un differenziale puro da 25 A con idn 30ma e sotto :un mt da 16 per le prese di cucina-bagno-ingresso, uno mt 10 a per luci cucina -bagno-ingresso, un mt da 16 per le prese per camere ,salone e ripostiglio e uno da 10 a per luci camere salone e ripostiglio.Io opterei per la prima che è iù semplce. Voi?Grazie Modificato: 4 settembre 2009 da aleto83imp
do59 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 (modificato) Se non sei convinto di quello che stai facendo allora tieniti sul semplice. L'unica cosa è: cerca di realizzarlo il più flessibile possibile per eventuali future implementazioni ossia non risparmiare in scatole di derivazione e corrugato che costano poco, perchè , se anche inizialmente non verrano utilizzate e le signore storcono il muso , te li ritroverai utili un domani senza rifare tracce e demolire. Modificato: 4 settembre 2009 da do59
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 (modificato) Grazie , come scelta tipologia di interruttori sei d'accordo sul mtd da 25 idn 30ma 4500 curva C, e su due mt da 16 e 10 A 4500 curva C.La sezione dei cavi ho scelto 4mm2 che vanno alla cassette principali e da li parto col 2,5 per le prese e 1,5 per le luci.Tu come lo divideresti senza fare una cosa esagerata; la casa ha l'ingresso stretto e lungo (che termina con lo sgabuzzino), a sinistra cucina, bagno camera e a destra salone (insieme all'ingresso avendo tirato giù paretr) e altra camera dove ci sarà PC .GRazie Modificato: 4 settembre 2009 da aleto83imp
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Oppure invece del mtd e di due mt, se metto direttamente 2 mtd uno da 16 e uno da 10, non va bene? o 4 mtd due mtd per le prese per 2 zone e due mtd da 10 per le luci di due zone.Ci sono tante soluzioni che non è facile scegliere.
Carlo Albinoni Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Come lo faresti te il centralino in base alle stanze e alle dimensioni descritte sopra?Come lo farei io? io ci metterei una decina di circuiti......
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Cioè uno fm e luce per ogni stanza, ma per un appartamento non è esagerato?
Carlo Albinoni Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Può darsi che sia esagerato..... dipende dai punti di vista. Ma è come lo farei io!
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 OK, sicuramente dal punto di vista flessibilità è ottimo, però ha dei costi mettere tutti quegli apparecchi.Se facessi come dici te van bene 10 mtd 5 da 16 e 5 da 10.Non c'è bisogno di mettere un "generale" da 25.
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Se facessi come dici te van bene 10 mtd 5 da 16 e 5 da 10.Più che su un forum tecnico, sembra di essere al mercato del pesce.....
mzara Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Più che su un forum tecnicoA parte che di "tecnico" in questa discussione c'è ben poco!!Permettetemi lo sfogo!
aleto83imp Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 (modificato) Ho solo chiesto infatti quanti e che tipo di dispositivi utilizzereste?Voi, considerando che ho intenzione di suddivere solamente in fm e luce (o massimo in 2 zone fm e 2 zone luci) ,che consigli "tecnici "mi potete dare.Come lo formereste, con quali dispositivi, che tipologia, che correnti nominale ,che Icu.Grazie Modificato: 4 settembre 2009 da aleto83imp
aleto83imp Inserita: 5 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Chiedo scusa a Benny se ho perto un altro topic e riprendo questo.
watt2000 Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Non è difficile fare un impianto per questo appartamento.Innanzitutto dovresti dirci quant'è la potenza contrattuale...Io partirei da questo:Generale: MGT+DIFF C25 1P+N 6kA 30mA-Luce: MGT C10 1P+N 4,5kA-Prese: MGT C16 1P+N 4,5kA-Bagno: MGT+DIFF C16 1P+N 4,5kA 10mA
opeletta Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 A parte ciò, considera che di solito la taglia di questi interruttori (63A) non è adatta agli impianti domestici....la taglia 63A è dell'interruttore e non dell'utenza che invece è limitata elettronicamente.
Pierluigi Borga Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Noto fortissime perplessità su tale realizzazione.Considera : -il budget a disposizione-il fatto che più linee hai più continuità di servizio avrai e sarà altrettanto facile identificare un eventuale guasto-la normativa è contenta anche con un solo int MT DIFF con Idn 30mA, curva C 16 A, potere di int 4,5 kA
aleto83imp Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2009 (modificato) Noto fortissime perplessità su tale realizzazione.Considera : -il budget a disposizione-il fatto che più linee hai più continuità di servizio avrai e sarà altrettanto facile identificare un eventuale guasto-la normativa è contenta anche con un solo int MT DIFF con Idn 30mA, curva C 16 A, potere di int 4,5 kATi riferisci alla proposta di watt2000?A proposito della proposta di watt2000: ma se ci sono già due mgt per prese e luci, come mai hai scelto di mettere un mgt+diff?Non basta solo il diff?Oppure mettere nel centralino direttamente due mgt+diff C10 1P+N 4,5kA 30mA per luci e uno C16 1P+N 4,5kA 30mA per prese.per quel che riguarda il bagno: MGT+DIFF C16 1P+N 4,5kA 10mA è obbligatorio?Nelle proposta di watt2000 è stato messo un mgtdiff con Icu 6 KA? perchè ? se lo metto da 4,5 Ka va male?Grazie Modificato: 6 settembre 2009 da aleto83imp
Pierluigi Borga Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Ti riferisci alla proposta di watt2000?No mi riferivo a te autore della discussione.Sei un installatore e devi proporre la soluzione al cliente oppure sei a casa tua?Nel tuo caso i 4,5 kA sono più che sufficienti in quanto le correnti di cortocircuito presunte al punto di installazione in una fornitura del genere sono circa 1-1,5 Ka, comunque sempre da verificare i casi estremi.Per il bagno se non ci sono saune o idromassaggi o particolari instalazioni in zona 0 non è obbligatorio il diff con Idn 10mA.Poi se fossi io, metterei un sezionatore generale puro, e una volta decise quante linee metterei un MT diff ciascuna.
