Gianluca_ Inserito: 11 settembre 2009 Segnala Inserito: 11 settembre 2009 ciao tutti,allora premetto che sono veramente ignorante in materia :-)ho 2 lampadine del soffitto con neutro in comune, la prima e controllata da due interruttori(deviatori)la seconda da un interruttore singolo vorrei controllare anche la seconda dagli stessi due punti da cui controlla la prima naturalmente con due deviatori differenti.la domanda è: E'possibili sfruttare in qualche modo i fili che collegano i due deviatori gia esistenti o devo necassariamente collegare i due nuovi deviatori con altri fili.grazieeeeeciao a tutti
arrr Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 E'possibili sfruttare in qualche modo i fili che collegano i due deviatori gia esistenti o devo necassariamente collegare i due nuovi deviatori con altri fili.Devi usare altri cavi perchèvorrei controllare anche la seconda dagli stessi due punti da cui controlla la prima naturalmente con due deviatori differenti.Al massimo puoi sfruttare i tubi dove passano i cavi della deviata.
Gianluca_ Inserita: 12 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2009 volevo APPUNTO SAPERE SE POSSO SFRUTTARE I DUE FILI GIA PASSANTI PER L'ALTRA DEVIATA,VISTO CHE I DUE INTERRUTTORI SONO LONTANI.DIFFICILMENTE RIUSCIRò A FAR PASSARE ALTRI DUE FILI.GRAZIE
Mauro Dalseno Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Gianluca non volermene, ma il regolamento del nostro forum vieta di utilizzare le lettere maiuscole, perche' equivale a urlare, detto questo ti dico che purtroppo non puoi utilizzare i due fili che sono collegati tra i due deviatori esistenti, ma ne devi usare altri 2 per realizzare un impianto corretto.
mzara Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Se hai montato delle scatole 503 ed hai una fortuna smisurata, potresti installare due relè e comandare le lampade con gli stessi fili che fanno la deviata!Ma dovresti avere tutte le coincidenze del caso!!! Facci spere come è strutturato l'impianto!
Gianluca_ Inserita: 13 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Sorry per le maiuscole!le scatole usate sono 503, speriamo dia avere altre coincidenze,non so di preciso come è strutturato l'impianto di sicuro ci sono due scatole di derivazione fra i due punti di controllo (interruttori)speriamo bene!!!
Nino1001 Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Potresti optare per il relè commutatore.
