Saracinesca Elettrica Comando Esterno Come Collegarlo
salve a tutti desideravo sapere nel comando interno con dei pulsanti per comandare la saracinesca .io cio 4 fili del motore mando la fase diretta a un pulsante faccio un ponticello tra la fase diretta e altro pulsante ,a una uscita mando il marrone per la salita altra, uscita mando il nero per la discesa il neutro diretto all impianto la messa terra diretta. mi chiedo il comando esterno con la chiave come si collega . mi potete allegare uno schema grazie per le risposte
puoi montare il selettore esterno mettendo i fili in parallelo ai pulsanti interni
Ciao allora devi mandare una fase al pulsante sali-scendi di dentro e i due ritorni al motore con neutro diretto, per quanto riguarda il selettore di fuori devi fare la stessa cosa collegando la fase al comune e gli stessi identici ritorni al motore. Ciao........
ciao i 2 ritorni fase collegati ai pulsanti interni le devo collegare in parallelo ai pulsanti esterno
