christian_1 Inserito: 18 novembre 2007 Segnala Inserito: 18 novembre 2007 Ciao a tutti avrei bisogno di un informazione:Ho un plc CQM1H e ho tirato via un modulo di ingresso e uno di uscita a 16 pin ma probabilmente bisogna riconfigurare il plc però se vado su configurazione I/O non mi lascia cliccare sopra cioè quella finestra è opaca.Cosa devo fare????Io devo Mettere dentro un altro programma che ha bisogno di meno ingressi e uscite.....Nel plc ho un modulo di ingresso integrato(0CH uno di inghresso normale e due di uscita...grazie e ciao
eliomacc Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 (modificato) Non devi riconfigurare niente , quando avvii il plc lo stesso autoapprende le chede installate , installa il nuovo software e basta Modificato: 18 novembre 2007 da eliomacc
BitLogic Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Mi sembra che sia la seconda volta che posti lo stesso problema, la volta precedente ti ho dato la stessa identica risposta di eliomacc, il CQM1H non ha una tabella di I/O perchè la genera automaticamente all'accensione.Spiega meglio il problema che non ti fa scaricare il programma nel PLC; potrebbe essere che è settato in modo che non puoi srivere sulla memoria ed allora devi guardare sul manuale qual'è il dip swich che abilita o disabilita la scrittura.Saluti
christian_1 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Il problema è che io ho gia tirato giù il programma dal plc e fin qui tutto poi ho tolto dei moduli di ingresso e usita e ho installato (per fare una prova)tre righe di programma con una fotocellula che fa un conteggio e poi finito il conteggio abilita un uscita...quando io provo a forzare gli ingressi o l'uscita i led del plc non si accendono...come mai???
christian_1 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Per capire :se io ho due ingressi e un uscita e CHIAMO 0.00 e 0.01 i due ingressi e 2.00 l'uscita, se io forzo da pc 0.00 e 0.01 in modalità monitor dovrebbero accendersi due led del plc sulla scheda di ingresso e uno su quella di uscita no!!!e se rinstallo il programma originale in monitor ci sono dei led che restano accesi!!!!come dovrebbe essere !! come mai??
BitLogic Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 I canali di uscita del CQM1 inziano da ch100, se provi a forzare il bit 100.00 o 100.01 vedrai che le uscite si accendono.
BitLogic Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Dimenticavo di dirti che la forzatura degli ingressi non provoca l'accensione dei rispettivi led, per accenderli li devi alimentare.
