decagio Inserito: 22 settembre 2009 Segnala Inserito: 22 settembre 2009 Ne ho sentite tante, qualcuno vuole essere chiaro:Fase - terra = VFase - neutro = VNeutro - terra = VSe dopo aver fatto un impianto con vari commutatori, deviatori e releè, se inverto sotto il differenziale fase e neutro, cosa succede??Grazie Decagio
magoxax Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Fase - terra = 230 VFase - neutro = 230 VNeutro - terra = 0 Vse inverto sotto il differenziale fase e neutro, cosa succede?Il filo nero diventa il neutro e filo blu diventa la fase.Le lampade che avevano il neutro a comune, dopo l' inversione si ritrovano la fase; maggior rischio nel cambiare la lampadina bruciata ed eventuali problemi di sfarfallio con lampade elettroniche a basso consumo.Potresti avere problemi con apparecchiature che richiedono certezza di fase o neutro (ad esempio il sistema di accensione della fiamma pilota nelle caldaie)
mzara Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Fase - terra = 230 VFase - neutro = 230 VNeutro - terra = 0 VAlla ottima spiegazione di magoxax, voglio solo aggiungere una piccola precisazione:Fase - terra = CIRCA 230 VFase - neutro = CIRCA 230 VNeutro - terra = MOLTO VICINO A 0 VNon si sa mai!!!!!
Carlo Albinoni Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Neutro - terra = MOLTO VICINO A 0 VSì, ma ciò non è affatto garantito in un sistema TT o TN-S.Perchè il neutro potrebbe interrompersi.
mzara Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 (modificato) Non si sa mai!!!!!Anche se l'Ente distributore, ha TUTTI gli interessi a mantenerlo integro!!!!!! Modificato: 22 settembre 2009 da mzara
magoxax Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 Rettifico mettendo insieme quanto giustamente detto da mzara e Carlo Albinoni; la situazione è la seguente:Fase - terra = circa 230 V, in assenza di guastiFase - neutro = circa 230 V, in assenza di guastiNeutro - terra = molto vicino a 0 V, in assenza di guastiPer mzara:Fase - terra = CIRCA 230 VFase - neutro = CIRCA 230 VNeutro - terra = MOLTO VICINO A 0 VLe maiuscole erano volute o ti stai ammalando della "Sindrome di Caps Lock"
arrr Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 se inverto sotto il differenziale fase e neutro, cosa succede?Oltre all'ottima risposta di magoxax aggiungo che porterebbe a problemi di insicurezza se si usaserro interruttori 1P+N.
mzara Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 "Sindrome di Caps Lock"Che dici, è contagiosa!!!!! No, erano volute per evidenziare la differenza tra le due frasi.Comunque sia, quoto anche la tua seconda affermazione!
