tony1973 Inserito: 28 settembre 2009 Segnala Inserito: 28 settembre 2009 Ciao, da 2 giorni ho acquistato casa (fabbricato di 10 anni) con annesso box.Ieri avevo bisogno di fare alcuni lavori con il trapano, appena attacco la spina e accendo il trapano mi salta la corrente del box.C'è un modo per poter aumentare la potenza del box? So che nello stanzino condominiale dove ci sono i contatori, vi è sia la scatola dell'appartamento che la scatolsa del box.E' possibile apportare qualche intervento? Grazie.Ciao.Antonio.
Lucky67 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Che una presa del box non sostenga un trapanino non esiste. Io ti suggerirei di controllare il trapanino. In ogni caso che interruttore salta? Da quanti Ampere è l'interrutore? E' un differenziale (inteso come salvavita)?
tony1973 Inserita: 28 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Ho provato il trapano, la sega circolare, l'avvitatore elettrico, tutte cose che nella vecchia casa funzionavano tranquillamente.NOn so.
arrr Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 prima di tutto interviene il differenziale o il magnetotermico?Comunque pare più essere un problema all'impianto che un problema dei carichi.
tony1973 Inserita: 28 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Rispondo da nofita, visto che ciò che mi viene detto non ne capisco.Parlando con un collega che si diletta in lavoretti per la casa, sostiene che sulla scatola del box andrebbe cambiata la scatolina di marca ABB con una più potente (va bene anche ABB visto i costi di questi affari...)Comunque l'apparecchio (inteso come elettroutensile) non ha problemi, visto che in casa gira che è una meraviglia, probabile che sia l'impianto
LB81 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 (modificato) sostiene che sulla scatola del box andrebbe cambiata la scatolina di marca ABB con una più potente (va bene anche ABB visto i costi di questi affari...)come scatolina intende forse un magnetotermico.. è meglio evitare qualsiasi modifica senza aver fatto analizzare l'impianto da un tecnico competente, perchè le cause generalmente sono altre. Sei in grado di risalire alla struttura dell'impianto, dal contatore fino al box, senza esporti a rischi? Nel frattempo puoi scattare qualche foto a quel che vedi senza bisogno di aprire le scatole, così cominciamo a capire qualcosa.Fotografa questa "scatolina" in maniera tale da poter leggere eventuali numeri e sigle che si trovano sul componente.Ciao Modificato: 28 settembre 2009 da LB81
tony1973 Inserita: 28 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Posterò qualche foto in dettaglio.Grazie.
Master76 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Uhm ... dico la mia ...Da quello che ho visto in giro di solito i box cablano la linea luce assieme alle prese ... visto che cablano la linea luce col filo da 1,5° sono obbligati ad utilizzare un MGT adeguato ... che spesso e volentieri diventa un MGT da 6 ampere ( bontà loro ... ).Chiama un elettricista qualificato e fagli verificare l'impianto e SOLO POI chiedigli se si possono apportare modifiche.Non si scherza con l'elettricità .
Nino1001 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Specifichiamo: tu cosa intendi per trapanino?Se per trapanino intendo quell'affaruccio che persa 18 chili, ha una grossa punta e quando lo accendi vibra tutto allora è normale che stacchi.
magoxax Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Ho provato il trapano, la sega circolare, l'avvitatore elettricoL' avvitatore elettrico? Quel coso che funziona a batterie? Insomma, non ti regge un carica batterie? Non è che ti hanno cablato la presa con il giallo/verde su un polo attivo e tutte le volte che attacchi qualcosa salta il differenziale? Saluti magoxax
tony1973 Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Intendo un trapano da 600W della Blacka&decker da amatori del fai-da-te.
pedersen Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 prova ad accendere qualche lampadina (lampadina - portalampada - filo - spina; inserisci la spina nella presa in questione)magari abbastanza potente e vedi che succede
tony1973 Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Ho contattato via email la persona che mi ha venduto la casa, ecco cosa dice sulla questione box:La luce del box è personale e dunque con una modifica sul differenziale posto all’interno del locale contatore (fai una prova stacca il differenziale per vedere se è il tuo box)ATTENZIONE prima di aumentare l’assorbimento per i tuoi macchinari verifica la sezione dei cavi onde evitare l’arrostimento dei medesimi.
watt2000 Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 A parte che ci sono anche magnetotermici da 1-2A, quindi non è da escludere il fatto che il forumista possa avere uno di questi, ma a me la cosa puzza davvero tanto. Quando mai, per un box auto, si mette un interruttore da 1-2A? Come minimo avrà un 6 o un 10A...
Del_user_23717 Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 La luce del box è personale e dunque con una modifica sul differenziale posto all’interno del locale contatore (fai una prova stacca il differenziale per vedere se è il tuo box)Penso che il problema sia esattamente quà. Quale modifica?Dovresti verificare realmente da dove proviene l'alimentazione del box, la presa era esistente? Possibile che ci sia promisquità di ritorni (neutri) e il differenziale interviene per questo o per un errore di cablaggio della presa stessa, per verificarlo dovresti accertarti di togliere tensione all' impianto (casa e box per sicurezza) e verificare i collegamenti nei morsetti della presa.
