Pettini Per Interruttori Bipolari - Sistema di cablaggio Tifast
Guarda io non sono del campo, ma ti dico che se i tuoi D o MTD o MT hanno i fori nel lato posteriore allora puoi usarli, altrimenti no.
se guardi al post numero 2 ci sono dei link, e li trovi il catalogo che ci dovrebbe essere scritto se sono compatibili i tuoi prodotti.
Nel mio caso non i D non sono presenti nella lista, ma dietro hanno i buchi...
un giono di questi volgio contattare btcino...
Io ho risolto il problema semplicemente usando le barrette di distribuzione Hager
Ne fanno di 2 tipi.
Il primo per gli interruttori a passo 1 (ad esempio gli 1p+n su un modulo), portata 63A
La sigla è KB163N (per il neutro) e KB163P per la fase
per gli interruttori a passo 2 invece uso il modello KB263A con portata sempre da 63A
molto piu' pratici del sistema tifast (ed inoltre svincolati dalla marca)
Esistono anche in versione tripolare e quadripolare
sono visibili alla sezione 7 del catalogo hager
P.S. Non richiedono supporti per poter essere installati (al contrario del sistema bticino)
Modificato: da Microchip1967
A saperlo prima magari avrei cercato questi, da quello che ho visto vanno montati sopra, va be aspettiamo queste staffe..
Grazie per la dritta Micro!
ora vedo se li trovo online, hai per caso qualche suggerimento su siti ove trovarli?
Grazie!
