Altezza Cassette
salve ragazzi sto eseguendo un impianto elettrico civile, a quanto ne' so l'altezza delle cassette interruttori vanno a 110 cm e le prese a 35cm dal pavimento.vorrei un aiuto a che altezza devo farle se ancora non c'e' il pavimento?grazie
Sei libero di decidere l'altezza della cassette che preferisci,ma c'è un limite(mi sembra circa 20 cm dal pavimento)sotto il quale non puoi andare.
Dipende dallo spessore del massetto e del pavimento!!
A sua volta il massetto dipende dalle tubazioni ( termo-idrauliche ed elettriche)....... ti conviene sentire da che deve pavimentare e magari farti segnare una quota di riferimento.
p.s. considera che normalmente i telai delle porte sono gia posizionati ( murati) stabilendo la quota del pavimento.
lampsss
Intanto quelle da te citate sono un'altezza media non obbligatoria. Io uso quelle misure aggiungendo 10 cm, quindi 45 cm e 120 cm. Il pavimento salirà come minimo 5 cm (pochi). Se guardi bene ci saranno dei segni di livello, solitamente sgli stipiti delle porte.
Ciao io per quanto riguarda le prese le metto a 30 cm dal pavimento finito e quindi scendo 70cm sotto il colpo di livello centro cassetta. La cassetta interruttori la posiziono a centro preciso del colpo di livello.
.....ma......i muratori non hanno battuto il livello ?
Il livello è una riga (di solito blu) che si segna sul muro con il battifilo e che indica il piano, serve per l'idraulico, per l'elettricista, per fissare i controtelai delle porte.......
a giorno d'oggi è tutto più semplice, eppure non sono un veterano. i telai delle porte già tengono segnati il livello, e poi è semplice da riconoscere vicino ai muri, si posso trovare tipo negl' angoli oppure vicino ai pilastri,basta dare un occhiata.
eventualmente puoi anche prendere il punto di livello dalle soglie dei balconi se sono già montate....
Ma perchè non chiedi ai muratori di quanto si andranno ad alzare,visto che ancora non hanno battuto i livelli??
La cosa importante è che le cassette siano tutte allo stesso livello,che poi siano a 113 invece che 110, o a 40 invece che 35,poco importa..
Vinlo
io eseguo impianti da una vita, avevo i miei lucidi sulle norme ma li ho smarriti ringrazio tutti per avermi tolto un dubbio semplice ma serio sul punto di vista degli impianti...per qualsiasi cosa se avete bisogno potete contare su di me.grazie ancora :)
salve ragazzi,
comunque l'altezza minima è 17,5cm centro cassetta :) sotto questa non puoi scendere per norma.
Io comunque per le altezze mi aiuto col colpo di livello dei muratori :) comunque i muratori ne sanno 1 più del diavolo :P quindi chiedi a loro.
caspita hai avuto una perdita di memoria incredibile,se non ricordi a quale altezza mettevi le scatole ...
Del_user_23717
comunque l'altezza minima è 17,5cm centro cassetta smile.gif sotto questa non puoi scendere per norma.
Lo chiede la norma (quale e a quel punto?) o è un semplice suggerimento? :rolleyes:
Dalle nostre parti capita spesso di ammattonare sul pavimento precedente quando non si vuole fare troppa
polvere e il mazzetto nuovo... si incollano i nuovi mattoni sui vecchi, in determinate circostanze è un lavoro
che riesce bene... a quel punto se le scatole erano a 17,5 cm si troveranno a 16 o 16,5.... di chi sarà la colpa? :lol:
consulta le norme 64-8/5 art. 537.5.2 e la norma CEI 23-50 :
Altezza minima dal pavimento
Le prese a parete devono stare ad un’altezza minima di 175 mm, quelle a battiscopa ad un’altezza di 70 mm, mentre quelle su torrette o calotte a pavimento ad un’altezza di 40 mm. Queste raccomandazioni hanno lo scopo di limitare il pericolo d’urto e di ingresso d’acqua durante il lavaggio del pavimento.
Le altezze sono riferite a centro scatola. fammi sapere se magari sbaglio o è cambiato qualcosa :)
Modificato: da albicocco
Del_user_23717
raccomandazioni
A volte si cerca tutto nero su bianco nelle norme, dimenticando che esse provengono essenzialmente
dalla buona tecnica (e hanno la presunzione della regola d'arte),
ergo non posizionerai le cassette a filo del pavimento, (ma non lo fa neanche il bravo installatore che non ha mai letto una norma)
ergo se muro una cassetta ed essa si troverà a 15 cm anzichè 17,5 non commetterò nessuna trasgressione, lo stesso
se la centro a 20 cm dal pavimento, al limite risulterà un pò antiestetica (ma non è detto)
Penso che le norme vadano prima capite e poi interpretate con la giusta misura.
Non è provocazione la mia, non c'è l' ho con te albicocco, è un discorso che faccio in generale.
saluti
:worthy::worthy:
Le altezze sono riferite a centro scatola. fammi sapere se magari sbaglio o è cambiato qualcosa smile.gif
Non penso che sia cambiato nulla è stato già chiarito qui che non è una norma ma una indicazione.
redox se queste raccomandazioni sono date da una determinata norma un motivo ci sarà....io mi sono limitato a trascrivere un informazione che mi era stata data in una mia precedente domanda...magari non le sò CAPIRE sarò scemo :) ma sò trascrivere, ero bravo nel copiato :). grazie a tutti e scusate se mi sono intromesso nei discorsi dei grandi!
Al cliente dico sempre che gli interruttori andrebbero a 90 cm. Solitamente non ci fa caso e mi da l'ok.
Per esperienza pero' preferisco fargli vedere in pratica dove andrebbero installati i frutti, e quasi sempre magicamente i 90 cm diventano 100, 110... :lol:
Questo nel privato, se parliamo di strutture pubbliche le cose si complicano. Per esempio in Veneto, nelle scuole materne, i frutti devo essere ad un altezza di almeno 150 cm dal pavimento, non vi dico la praticita'.
Del_user_23717
redox se queste raccomandazioni sono date da una determinata norma un motivo ci sarà....io mi sono limitato a trascrivere un informazione che mi era stata data in una mia precedente domanda...magari non le sò CAPIRE sarò scemo smile.gif ma sò trascrivere, ero bravo nel copiato smile.gif. grazie a tutti e scusate se mi sono intromesso nei discorsi dei grandi!
albicocco,
mi dispiace che tu non abbia colto il senso del mio intervento...
rispondo a tutti dicendo grazie prendero le misure dalla soglia del balcone :thumb_yello:
