Collegare Presa Di Corrente
Ciao a tutti. Non son un'elettricista e non me ne intendo quasi per niente.
Dovrei collegare questo frutto (presa di corrente) alla corrente.
Allora partiamo dalla presa.
http://img207.imageshack.us/img207/2572/terrasg.jpg
va bene come l'ho collegata? Sotto il cavo nero (che è dell'interrutore di fianco) c'è il terzo cavo marrone.
Praticamente ho tirato il cavo fino a farlo arrivare al quadro.
Ora inizia per me la parte difficile.
Il quadro è questo:
http://img15.imageshack.us/img15/8633/quadrog.jpg
I tre fili a destra arrotolati son quelli che ho tirato (come scritto in rosso, cavi da collegare).
Allora mi basterebbe collegare la terra con la terra (verde-giallo con verde-giallo contrasegnato con VG). Poi gli altri due cavi da collegare ne collego uno dove ho la fase (visibile dal cercafase) e l'altro dove non ho la fase, giusto? Oppure li posso collegare dove voglio?
Grazie mille
Se può essere utile:
Nel buco più a destra della scatola (dove ci sono i 3 cavi legati azzurro, marrone e gialloverde) i 4 cavi blu scuro e nero son quelli che arrivano alla presa di corrente che mi aziona la pompa sommersa del pozzo...
Del_user_23717
Giusto per iniziare:
la presa (il frutto) non è collegato correttamente se i colori dei conduttori corrispondono alla "normale" identificazione (Blu=Neutro, G/V=Terra),
la terra va sempre al polo centrale delle prese, ai poli esterni deve esserci la diff. di potenziale (230V).
Senza offesa alcuna, non è meglio chiamare un elettricista?
Ricorda che hai a che fare con tensione a 230V.
Da quello posso vedere (gialloverde collegato al condensatore), mi associo al consiglio di Ivan Botta.
Forse il motore è trifase ed hanno collegato il blu il nero e il giallo/verde per alimentarlo fase neutro e condensatore?!
Comunque anche secondo me ti conviene chiamare un'elettricista.
Cordialmente
  • 4 weeks later...
l'avevo chiamato l'elettricista ma ci ha messo più di 2 mesi prima di venire :(
Alla fine era una cosa veramente banale... ci ha messo 2 minuti...
