giopao1966 Inserito: 25 novembre 2007 Segnala Inserito: 25 novembre 2007 Ciao a tutti ho collegato un contraves al mio plc CJ1M Cpu 11 nel seguente modo.Scheda ingressi ID 211 con comune negativo Prima Cifra seconda cifra terza cifra quarta cifra 0.00 = uscita contraves 1 uscita contraves 1 uscita contraves 1 uscita contraves 10.01 = uscita contraves 2 uscita contraves 2 uscita contraves 2 uscita contraves 20.02 = uscita contraves 4 uscita contraves 4 uscita contraves 4 uscita contraves 40.03 = uscita contraves 8 uscita contraves 8 uscita contraves 8 uscita contraves 8 Scheda Uscite OD 212 comune Positivo 24v cc1.00 = Ingresso Contraves prima cifra1.01 = Ingresso Contraves seconda cifra 1.02 = Ingresso Contraves terza cifra1.03 = Ingresso Contraves Quarta cifraHo usato l'istruzione DSW(210) nella seguente manieraCanale ingresso = 0000Canale uscita = 0001Primo Canale Risultato = D0200Numero di cifre = #0000 (per utilizzare un inseritore a quattro cifre)Canale di sistema = D0250Quando Vado a leggere il Canale D0200 per controllare la cifra trovo sempre il risultato (FFFF)Premetto che ho messo su ogni uscita dei quattro contraves i diodi e poi li ho collegati in parallelo come da schema omron.Dove Sto sbagliando spero che qualcuno di voi possa darmi una mano.Spero di essermi spiegato bene.
