Tapparelle Elettriche
Inserito: (modificato)
salve a tutti ragazzi,avrei gentilmente bisogno dello schema elettrico di montaggio di un motore per una tapparella comandata dalla salita e discesa potete aiutarmi di come mettere i fili di collegamento? grazie
Modificato: da celegat
è molto semplice, sul motore ti ritroverai un cavo con 4 fili, di solito marrone e nero poi sicuramente un filo blu e uno gialloverde;
in commercio esistono dei pulsanti doppi, con 3 morsetti, a uno di questi, solitamente il centrale o quello con scritto L collegherai la fase che arriva dal impianto elettrico, e ai due laterali i fili marrone e nero che escono dal motore della tapparella; gli altri 2 fili blu e gialloverde li colleghi pari pari con quelli della linea, il blu è il neutro mentre il gialloverde è la protezione verso terra
Non per fare il pignolo, ma solo per maggiore chiarezza...i morsetti saranno 4 nel pulsante (almeno nelle serie civili che conosco) dovrai fare un ponte tra i due centrali (magari misura col tester). Ciao
