Sovracorrente
Del_user_109300
UNO DEI MORSETTI SU CUI ARRIVANO I TRE CAVI DELLA 380V TRIFASE SI E' SCIOLTO, MA NESSUNA FASE E' IN CORTO VERSO TERRA NE VI SONO FASI IN CORTO FRA LORO.IL CARICO NON E' IN CORTO.QUALE PUO' ESSERE LA CAUSA?
Del_user_109300
puo' essere...ma se è serrato male che cosa accade esattamente quando un morsetto è serrato male?
Modificato: da motor
Che le "microscintille" che si creano quando si attacca il carico (che sono più alte quanto più alta è la corrente che vi transita) surriscaldano la plastica a una temperatura talmente alta che è in grado di scioglierla.
Un altra causa, potrebbe essere anche l'errore di tagliuzzare il cavo (diminuendolo di sezione) nel punto dove si immette nel morsetto per farcelo stare quando il morsetto è troppo piccolo.
Così facendo, quel punto potrebbe essere non più idoneo al transito di X corrente...e per questo si surriscalda.
Altro errore potrebbe essere quello che a volte vedo smontando impianti fatti da altri...e cioè il fatto di serrare la plastica al posto del rame.
Allora si crede di aver stretto bene il filo, mentre invece il rame può rimanere in parte "ballerino" tra le lamelle del morsetto stesso.
Boh, un altra causa può essere l'errato dimensionamento del termico che c'è in testa alla linea. Quindi se da quella fase si preleva più del dovuto, superando anche la portata massima del cavo, la protezione non interviene.
Ma a quel punto dovrebbe surriscaldarsi l'intero cavo.....
