C28h - problemi cancellazione programma c28h
ciao!!!possiedo un c28h di un vecchio macchinario con relativo programma inserito...ho la necessità di eliminare questo programma ma non è possibile in quanto quando vado ad eseguire questa operazione mi compare la scritta: "programma protetto" .......... come devo fare? grazie! :rolleyes:
si.....nulla da fare...mi compare in syswyn la scritta programma protetto........ho provato a staccare per una notte la batteria all'interno del plc e adesso mi si è accesa fissa la spia alarm e mi viene scritto che c'è un errore in memoria...e il programma è comunque presente e protetto
staccando mi da adesso "fal error" e errore di memoria........lo switch indicato da DAGO l'ho visto ma purtroppo non conta niente.....non so come fare...
secondo voi riesco a cancellare la memoria staccando per un paio di giorni la batteria a tampone presente all'interno del plc in modo tale da far scaricare completamente i due condensatori presenti nella scheda della cpu? grazie a tutti
Secondo me il modo migliore di cancellare tutto rimaane il tastierino.
A mio ricordo non è mai successo che non si potesse riscrivere sopra il programma, a meno che non sia rovinata la eeprom.
In ogni caso, conseguenza della eeprom, puoi lasciare la batteria staccata anche per un anno il programma rimane al suo posto!
