Collegamento 0vdc A Terra
Salve a tutti qualcuno può indicarmi se lo 0V di un alimentatore 24 Vdc deve essere collegato a terra oppure no.
Nella mia applicazione è un alimentatore stabilizzato110 v\ 24 vdc dove lo zero del 110 v è collegato a terra, ed il 24 vdc alimenta PLC e convertitori per brushless.
Comunque mi interessava sapere anche se con un alimentatore non stabilizzato 24 v\24 vdc come ci si deve comportare con lo 0V.
...alimentatore stabilizzato110 v\ 24 vdc dove lo zero del 110 v è collegato a terra,..
Ne sei proprio sicuro? Se è così, collegando a terra lo 0v del 24Vcc, perderesti l'eventuale separazione galvanica tra ingresso e uscita. Inoltre bisogna considerare cosa prevede il costruttore del PLC e dei convertitori.
Attenzione ad alimentare PLC e convertitori con il medesimo alimentatore, rischi di portarti nel PLC un bel po' di disturbi.
PS Il forum dove hai aperto la discussione nulla ha a che vedere con l'argomento. Per questa volta la sposto io, fai più attenzione in futuro.
Modificato: da Livio Orsini
devi collegare lo 0v dellalimentatore a terra per evitrae che in caso di doppoi guasto a terra possano crearsi situazioni di periocolo
