DaNy9o Inserito: 3 novembre 2009 Segnala Inserito: 3 novembre 2009 Ho sostituito il mio temporizzatore luci scale della ABB con uno nuovo della finder (modello 14.01 che prevede max 30 pulsanti con spie < 1 mA). L'impianto funziona. Il problema è che sia con la configurazione a 3 fili che quella a 4 fili (come proposto nel manuale dell'apparecchio) non si accendono le spie dei pulsanti e questo mi sembra molto strano (in tutto sono presenti nell'impianto 8 pulsanti con spia). Come mai?? grazie...
Master76 Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Ciao ... verifica che non ci siano switch da impostare o altre operazioni da effettuare ... ricordo qualcosa in merito ...
DaNy9o Inserita: 3 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2009 no lo switch implica solo la modalita del timer...quindi mi chiedevo se il problema fosse causato dall'assorbimento delle spie dei pulsanti.
Michele77 Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 non si accendono le spie dei pulsanti e questo mi sembra molto stranoInfatti Comunque verifica i collegamenti perche' deve funzionare
mpattera Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 (modificato) servono spie a 110v con il finder 14.01 Modificato: 29 gennaio 2010 da mpattera
mpattera Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 (modificato) Cambiate le spie con quelle nuovo tipo a 250v di targa e funzionano perfettamente anche coi 110v che fornisce il 14.01 Modificato: 25 febbraio 2010 da mpattera
