pedersen Inserito: 17 novembre 2009 Segnala Inserito: 17 novembre 2009 (modificato) devo fare in modo che ogni 5 minuti, un piccolo motorino (220v 20w) si accenda e rimanga acceso per 30 secondi, poi si spegne e dopo 5 minuti si avvia di nuovo e cosi' viami indicate un prodotto che faccia al caso? (magari che si possa mettere su una guida din)grazie Modificato: 17 novembre 2009 da pedersen
Del_user_23717 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 Programmatore giornaliero elettronico (con sensibilità cronometrica secondo le tue necessità)Relè temporizzatore multifunzione con doppia scala tempi impostabile (ritardi all' eccitazione e alla diseccitazione)2 Relè temporizzatori (tipo Finder 80.01) collegati opportunamenteLe sigle non le ho a portata di mano, basta che spulci sul catalogo online della Finder o della Omron, tanto per fare due nomi.
robbedirubba Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 omron H3DS, COMANDACI UN TELERUTTORE
pedersen Inserita: 17 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2009 1 finder 80.01 ce l'ho gia'
Del_user_23717 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 (modificato) COMANDACI UN TELERUTTORE perun piccolo motorino (220v 20w)???penso basti un buon relè.PS: con un solo 80.01 non puoi creare la funzione desiderata, ce ne vuole almeno un' altro, visto che uno ce l'hai già... fai un pò tu, il costo mi pare sia sui 35/40 € Modificato: 17 novembre 2009 da redox
pedersen Inserita: 17 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2009 il costo mi pare sia sui 35/40 €si me lo ricordose anche per le altre soluzioni devo spendere una cifra simile (o c'e' qualcosa di piu' economico?) , tanto vale comprarne un altro 80.01
Del_user_23717 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 Gli Omron, specialmente quelli che incorporano entrambe le funzioni, costano ben più cari...
