Classico impianto a deviata - Forse è Assurdo Però...
Ciao a tutti. Io ho un classico impianto a deviata
post-49071-0-62719700-1403895630_thumb.j
Volessi fare una modifica del genere funziona?
post-161853-0-63733700-1403968842_thumb.
Il relè si alimenta? La lampadina si accende? Montanto lampadine a risparmio energetico potrei avere problemi?
Dovrei fare questa modifica per collegare una lampada collegata alla prese che si accenda insieme alla lampadina e visto intasamento canalina non riesco a tirare il filo che mi basterbbe per fare una cosa normale.
non sono sicuro di aver capito: vorresti montare la bobina del rele' in serie alla fase che va al comune del primo deviatore in modo che la corrente della lampada ecciti il rele'? Poi con la fase e il neutro gia' presenti alla presa vorresti comandare un'altra lampada col contatto del rele'?
In linea torica e' pensabile, ma non credo che esita un rele' adatto: non puo' essere un rele' con bobina a 230 V perche' si trova in serie alla lampada, dovrebbe essere un rele' con tensione di bobina molto bassa per non toglierne alla lampada e corrente di escitazione pari alla corrente della lampada. Non credo che esista un simile componente.
Premettendo che è solo un idea teorica(soprattutto se non si può fare) non credevo che un relè mi assorbisse così tanta corrente. Perchè se ho capito bene tu non credi che ci siano aper sufficenti per alimentare il tutto(relè e lampadina in serie perchè poi ai contatti del relè credo propri di poter attacare qualsiasi cosa).Oppure dovrei fare un impianto tipo luci di natale, relè e lampadina in modo che la somma dei voltaggi sia 220v.Lo so, è una cosa assurda però se fosse realizzabile mi farebbe molto comodo
Modificato: da Omissam74
forse un fototriac puo' fare al caso tuo. Dovresti inserire il led in DC tramite un piccolo ponte collegando i due terminali in alternata a fase e comune del deviatore, mentre + e - andrebbero all'ingresso del fototriac. Resta da vedere la corrente della lampada e la sensibilita' del fototriac.
esempio_fototriac
E se montassi un relè del genere?
BT Relè Reed
Descrizione
La serie BT sono relè a basso valore termico con 2 contatti normalmente aperti (2A) che hanno una tensione termica di 1microV massimo con 100 % di duty cycle. Questa estrema tensione termica è ottenuta attraverso l'ottimizzazione della temperatura tra l'ampolla reed e la potenza minima della bobina. Questo permette ai Relè della Serie BT di commutare segnali nella gamma dei µV.
Caratteristiche
* Bassi bilanciamenti di tensione
* Due contatti normalemente aperti (2 Form A)
Applicazioni
* Test e Misurazioni e tecnologia di montaggio
* Strumenti di misura ad alta precisione
* Voltometro digitale
* Acquisizione dati
* Scanner
Specifiche
Potenza Nominale (W) 10
Tensione di Commutazione (VDC) 200 - 500
Corrente di Commutazione (A) 0.5
Tipo di Contatto 2 A
Corrente di Trasporto (A) 1.5 - 2
Tensione di Rottura (VDC Minimo) 225 -1500
Thermal Offset <1µV
Ma perchè non sostituisci la deviata con un banalissimo relé interruttore, potresti utilizzare il "filo" che ti avanza per alimentarci normalmente la presa!
Penso che sia la soluzione più terra-terra possibile.........anche perchè (e permettetelo) di stupidaggini se ne sono già dette abbastanza :o
BT Relè Reed
le caratteristiche sono solo quelle del contatto, poi si ricade nella bobina.
Sono daccordissimo sulle stupidaggini e mi metto in prima persona visto che il tutto [ partito da una mia idea che gia in partenza ritenevo abbastanza assura. Tentar non nuoce comunque
Sono quasi daccordo con te sulla modifica da fare ma non mi torna il filo che mi avanza.............
